Question de circuits electriques : Thevenin Norton
    inviteabba2dac
    Nom : northon.jpg
Affichages : 100
Taille : 38,8 Ko
    Dans le circuit suivant après transformation en northon d'un côté et thévenin de l'autre, je n'obtiens pas les mêmes valeurs, je ne comprends pas où est l'erreur exactement... 24 V, 6 ohm et 4 ampères dans le cas de northon et 4V, 4/3 ohm et 3 ampères avec thévenin.
    Vous avez une idée ? ^^
    Si le problème n'est pas clair, dites-moi seulement. Et merci ! =)
    inviteede7e2b6
    Re : Question de circuits electriques : thevenin northon
    erreur .
    Resartus
    Re : Question de circuits electriques : Thevenin Norton
    Le calcul du bas est correct, mais sur celui du haut, vous avez calculé comme si le point A était aux bornes du générateur de tension, alors qu'il est à gauche (aux bornes du générateur de courant) et donc entre les deux impédances.
    Donc ce n'est pas un circuit série, mais encore deux impédances en parallèle de 4 et 2 ohms, et la tension en A peut se calculer comme dans un pont diviseur entre le +12 et le -12 (ou sinon calculer le courant dans la maille)
    Et par ailleurs, norton c'est pour les générateurs de courant (en bas) , et thevenin pour les générateurs de tension (en haut).
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    Resartus
    Désolé, il y a aussi des erreurs dans les signes. Les générateurs de courant doivent être dans le même sens que les générateurs de tension qu'ils remplacent (ou qui les remplacent)
    Dernière modification par Resartus ; 02/11/2016 à 17h46.
    b@z66
    Déjà, les deux bornes de sortie du schéma de départ ne sont pas indiquées, on va donc supposer que ces deux bornes se trouvent sur les deux fils qui traversent au milieu du schéma de départ par rapport à ce que tu sembles avoir fait par la suite. Après, tu t'es trompé dans le sens du courant de norton et de la tension de thévenin que tu as calculé dans les schémas intermédiaires, ce qui fait que le calcul des valeurs de la source de courant et de la source de tension dans les schémas finaux aurait dû se faire en retranchant les valeurs et non en les ajoutant.
    La curiosité est un très beau défaut.
    b@z66
    Citation Envoyé par b@z66 Voir le message
    M'étant trompé, je corrige:
    Déjà, les deux bornes A et B de sortie sur ton schéma de départ ne sont pas indiquées, on va donc supposer que ces deux bornes se trouvent sur les deux fils qui traversent au milieu du schéma de départ par rapport à ce que tu sembles avoir fait par la suite. Après, tu t'es trompé dans le sens du courant de norton et de la tension de thévenin que tu as calculé dans les schémas intermédiaires. Enfin, tu n'as pas le droit de simplifier tes schémas intermédiaires comme tu l'as fait pour obtenir tes schémas finaux puisque faisant ainsi, on perd ainsi la trace des bornes A et B qui ne sont plus les mêmes que celles considérées au départ.
    Dernière modification par b@z66 ; 03/11/2016 à 09h10.
  1. Electricité norton thevenin, 2 circuits
    Par invite933ff7dc dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2023, 13h22
  2. Thévenin-Norton
    Par invite621f0bb4 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/10/2013, 18h35
  3. Simplifications circuits / Thévenin / Norton
    Par invite2fcf333c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2013, 16h13
  4. Norton thevenin
    Par inviteb40a337c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2011, 07h01
  5. Petite question-Thevenin-Norton
    Par Fract dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/12/2010, 14h35
