Problème de thermique
    invite7e235607
    Je viens vers vous suite à un problème dans mon usine. Nous possédons une salle des machines avec plusieurs moteurs mais le problème étant qu'ils dégagent trop de chaleur et la salle est donc surchauffée. Cette air ambiant possède donc trop de calorie, comment exploiter ces calories ?
    Merci par avance de votre aide.
    SULREN
    Re : Problème de thermique
    Se sont des calories à basse température.
    En tirer de l'énergie électrique directement ou en passant par l'énergie mécanique se ferait forcément avec un faible rendement.
    Par contre, exploiter cette énergie thermique pour chauffer directement (à travers des échangeurs au besoin) des locaux, ou toute installation nécessitant des calories à basse température serait judicieux.
    Sinon reste la pompe à chaleur toujours pour chauffer d'autre locaux.
    Mais en été?
    Dernière modification par SULREN ; 14/11/2016 à 15h46.
    phys4
    Il existe des VMC double flux avec échangeur.
    Cela permet d'aérer deux pièces avec un double circuit : l'air chaud de la pièce chaude chauffe l'air froid extérieur injecté dans la pièce froide.
    invite7e235607
    Merci pour vos réponses, la VMC semble être une bonne idée.
    En été le problème est vraiment gênant on est obligé d'arrêter l'installation si la T° dans le local est trop haute.
    le_STI
    Salut.
    Ce que tu dis est étonnant...
    Vous n'avez pas de système de ventilation?
    S'il y en a un, il faudrait penser à le redimensionner pour faire face à l'élévation de t° en été (à moins que la t° critique soit relativement proche de la température extérieure).
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invite7e235607
    Nous possédons des extracteurs mais ils ne sont pas suffisants.
    phys4
    Comme souvent, les extracteurs n'ont pas été calculés suivant la puissance utile.
    Il faut faire le bilan de la puissance dissipée dans le local puis compter 300m3/heure par KW dissipé pour un confort normal
    ou du moins 100m3/h par KW au minimum, en tolérant une surchauffe du local.
    invite7e235607
    Augmenter le débit des extracteurs est suffisant ou mieux vaut un apport d'air frais ?
    phys4
    Citation Envoyé par Lycomede Voir le message
    Comment allez vous rafraichir l'air entrant ?
    Cela consommera plus de puissance que de l'extraire, et sortir un certain débit d'air signifie qu'obligatoirement ce débit doit aussi venir de l'extérieur !
    Attention au cas du double flux, il faut utiliser l'air chaud pour d'autre pièces et non le renvoyer dans le local à refroidir.
  1. Problème Thermique
    Par invite5aeb3336 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/08/2014, 23h20
  2. problème de thermique
    Par invitedeb5807e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/08/2013, 12h24
  3. Problème thermique
    Par invite955d864a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2011, 19h05
  4. Probleme thermique
    Par invite4a1a9329 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2008, 21h16
  5. Probleme De Thermique
    Par invite0771460e dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2006, 11h15
