Référentiels
Référentiels
    invitebb921944
    Référentiels
    Bonjour tout le monde !
    Je révise ma méca de sup avant les concours et... je crois que j'ai comme qui dirait des trous de raisonnement
    On a un gamin qui jette une balle dans une cage d'escalier.
    Un autre qui monte dans un ascenseur.
    Les deux voient la balle tomber.
    Evidemment, les deux mesurent le même temps de chute de la balle (on est en méca classique).
    Mais je ne retrouve pas ce résultat par le calcul !
    Dans les deux cas, la balle parcourt la distance AB non ?
    Or, la vitesse de la balle n'est pas la même dans les deux référentiels !
    Bon je suppose que la distance parcourue n'est pas AB dans les deux cas mais je deviens fou la !
    Merci de m'aider !
    invite8c514936
    Re : Référentiels
    En effet, car dans le référentiel de l'ascenseur, le point d'arrivée de la balle est animé d'un mouvement qui l'éloigne de l'ascenseur. Vue de l'ascenseur, la balle va plus vite, mais doit parcourir une distance plus longue (même sans parler de relativité restreinte). Ceci dit fais un petit dessin, c'est une question subtile !!
    invitebb921944
    Re : Référentiels
    Ok merci beaucoup
    invité576543
    Re : Référentiels
    Citation Envoyé par Ganash
    Pour aider l'intuition: si tu prends un objet immobile dans l'escalier, la distance parcourue par cet objet vu de l'ascenseur est la distance parcourue par l'ascenseur. Il faut arriver à "oublier" que la cage d'escalier est immobile (dans le repère de la Terre!): vu de l'ascenseur qui monte c'est la cage d'escalier qui descend!
    invitebb921944
    Re : Référentiels
    Et merci pour la précision
    SunnySky
    Re : Référentiels
    Merci de m'aider !
    Non... car le sol est fixe pour celui qui lâche la balle mais se déplace pour l'observateur de l'ascenseur.
    Exemple: supposons que l'ascenseur a une accélération de 9,8 m/s2 vers le haut et démarre au moment où l'autre lâche sa balle. Pour le lâcheur de balle, la balle part d'une hauteur 0 et atteint le point -h. Pour le gars de l'ascenseur, la balle part de h (au-dessus de lui) et termine sa chute à -h (car il est rendu en haut alors que la balle est en bas). Pour ce dernier, la distance parcourue par la balle sera 2h.
    Ce que je ferais: je calculerais le temps de chute pour le gamin immobile. Je calculerais l'élévation de l'ascenseur pendant ce temps, puis j'ajouterais ce déplacement à la hauteur h pour trouver le déplacement perçu par le gars de l'ascenseur. Il reste à trouver le temps de chute perçu, qui devrait normalemnt redonner ce que l'on avait.
    Le monde se divise en 10 : ceux qui connaissent le code binaire et ceux qui ne le connaissent pas.
    invite5456133e
    Re : Référentiels
    Pour le gamin le problème est assez simple: il lâche la balle au moment to au point A avec une vitesse vb, cette balle croise le monsieur (B') qui monte dans l'ascenseur (ou à pied, c'est pareil) au moment t et à l'endroit B't tels que:
    AB't = vb t
    Pour le monsieur qui monte, c'est effectivement plus difficile à saisir.
    Comme le dit deep turtle, il doit considérer son référentiel comme fixe et que le point A se rapproche de lui (et non pas s'éloigne) avec une vitesse v. La vitesse de la balle est donc pour lui w = vb + v: pour lui elle part de A au temps to à la vitesse w
    B'Ao = w t
    La différence de perception provient du fait que pour le gamin, c'est le point A qui ne bouge pas tandis que pour le monsieur c'est B' qui ne bouge pas.
    Ao = At pour le gamin
    B'o = B't pour l'homme qui monte
    On a donc deux référentiels (deux espaces) S et S' en mouvement l'un par rapport à l'autre. Mais les deux observateurs (et un observateur extérieur aussi, c'est à dire nous) sont d'accord sur la longueur de AoBo et de AtB't
    AtB't = vb t
    AoBo = w t
    On a d'ailleurs
    AoAt = v t = - B'oB't = - v' t
    avec
    v = - v'
    en désignant par v' la vitesse de B' par rapport à A
    AoAt est le déplacement de A (pour B')
    B'oB't est le déplacement de B' (pour A)
    mais pour nous aussi, comme ça tout le monde est d'accord.
    C'est comme ça que je vois les "choses".
    Rik
    invite5456133e
    Re : Référentiels
    Il fallait lire
    AoB'o = w t
    Et un truc à ajouter, pour la lumière. Sa célérité étant invariante avec la vitesse de la source, on a w = c : que le point A soit mobile ou non par rapport à B', B' perçoit un rayon provenant de A toujours après un temps t, tel que
    AoB'o = c t
    On aura donc
    AtB't = vb t
    avec ici,
    vb = c - v
    au lieu de
    vb = w - v
    d'où
    AtB't = (c - v) t
    qui peut s'écrire sous forme vectorielle (faut faire attention aux vitesses car v = - v' , je me goure parfois).
    Enfin, c'est comme ça en mécanique classique, je crois mais en RR je ne sais pas, c'est plus compliqué.
    Salut!
    Rik
    invite08ce61fc
    Re : Référentiels
    G une toute petite question : dans vos precision vous dite que pour calculer le phenomene il serait preferable de nous voir immoblie et voir le reste(donc la balle) bouger ,je peux donc deduire que la personne dans les escalier bougerais a la meme vitesse relative a la personne dans l'escalier?Deplus est-ce que je peut appliquer cet vision des phenomene dans tout les referentiel???
  1. referentielS(relativistes?)
    Par invite640fdc35 dans le forum Archives
    Dernier message: 18/04/2007, 16h37
  2. Referentiels Galiléens ou inertiels
    Par invite08ce61fc dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2006, 22h13
  3. Problème Relativiste à Trois référentiels !
    Par glevesque dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2005, 19h59
  4. Mouvements et référentiels : petit défi
    Par invite48c8c396 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/03/2005, 13h23
  5. Référentiels non galiléens
    Par invite03201ae3 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2005, 17h53
