Problème compréhension systèmes cristallographiques
    invitec0ae3af3
    En revoyant mon tout premier cour sur la cristallographie j'étais perturbé par un point (ça commence mal pour le premier cours !).
    Nous avons vu les 7 systèmes en 3 dimensions, et je ne comprenais pas un point :
    Partons du système "Rhonboédrique" à savoir 3 côtés égaux et 3 angles égaux non droits.
    Pourquoi la forme qui est composée de 2 rhomboèdre l'un sur l'autre (donc 3 angles égaux non droits, 2 cotés egaux et un 3ème coté) n'existe pas ? Dans ma tête il me semble que l'on pourrait assembler ces formes sans laisser d'espace ce qui est la condition nécéssaire (Vu que l'on peut assembler pour le système rhomboédrique il suffit de les prendre 2 par 2).
    Merci d'avance !
    mach3
    Re : Problème compréhension systèmes cristallographiques
    Si vous avez une maille telle que a=2b=2c et alpha=beta=gamma différents de 90°, alors c'est du triclinique. En terme de symétrie, vous n'avez que l'identité ou le centre d'inversion. Cela ne peut être du rhomboédrique car il n'y a pas d'axe 3 ni d'axe 2.
    C'est pareil si vous imaginez une maille avec a, b et c quelconque, alpha=90° et beta et gamma différents de 90°, on pourrait l'appeler "biclinique", mais en terme de symétrie, il n'y a rien de nouveau par rapport au triclinique, il n'y a que l'identité ou le centre d'inversion.
    m@ch3
    jacovador
    Merci a mach3 pour l'explication de l'absence du système "biclinique"
  1. problème de compréhension
    Par invite5cdc0adf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/09/2015, 17h46
  2. Problème de compréhension en R.M.N
    Par invitebddb9be6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/09/2013, 17h37
  3. Disque dur externe, systèmes de fichiers, partitions, et systèmes d'exploitation
    Par invitee840409b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/08/2009, 12h54
  4. Problème de compréhension
    Par invite0ea171b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2007, 22h41
  5. Relations cristallographiques inclusions / minéral hôte
    Par invite61e93e57 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 04/06/2005, 15h49
