Chronomètre et relativité ?
    invitec0f2cd27
    bonjour les amis,
    que se passerait-il si je mettais un long cordon (admettons 10m) sur un chronometre et que je reliais le fil a un moteur qui tournerais 100 ans a pleine puissance, mon arriere petit fils arreterais le moteur et verifierais la synchronisation du temps entre le chronometre et le temps sur terre.
    j'imagine qu'il constaterais un changement de temps, mais cela sera t il dû a la gravité modifiée (vu qu'il aura tournée en faisant des cercles)? ou ce serait dû a la vitesse de rotation du chronometre pendant 100ans ? ou les deux ?
    merci les amis pour vos lumieres
    phys4
    Re : chronomètre et relativité ?
    La description est incomplète, mais je suppose que l'on fait tourner le chronomètre sur une cercle de 10m de rayon à grande vitesse.
    Si le chronomètre supporte l'accélération, il retardera au bout de 100 ans, d'une valeur facile à calculer si l'on a la vitesse.
    Ce retard sera uniquement du à la vitesse.
    invitec0f2cd27
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    merci phys4,
    donc cela ne serait dû que a la vitesse ? mais ce que je ne comprend pas c'est que si je vais dans une centrifugeuse je prendrais des G donc une gravité plus forte, mais pourquoi cela n'influeras pas mon temps propre ? car si j'ai bien compris si je pouvais vivre a la surface du soleil mon temps ralentirais énormement, pourquoi cela ne se passerais pas ainsi dans une centrifugeuse ?
    phys4
    Ce n'est pas le nombre de g qui compte mais le potentiel de gravitation.
    Ainsi si vous mettez votre chronomètre au niveau de la mer et une autre identique au sommet de l'Everest, vous aurez une différence au bout de 100 ans de 3 millisecondes due au potentiel de gravitation.
    Pourtant la valeur de g est peu différente entre les deux endroits.
    invitec0f2cd27
    mais alors ? qu'est ce qu'on appel "le potentiel de gravitation " ? il n'existe donc pas de "maniere" de créer une gravité artificielle ? je pensait qu'une centrifugeuse le faisait
    Amanuensis
    Citation Envoyé par the_gexx Voir le message
    donc cela ne serait dû que a la vitesse ? (...)
    C'est plus compliqué que ça, il me semble. L'origine d'un décalage temporel peut s'interpréter de différentes manières. Dans le cas de rotation, on peut effectivement faire une interprétation en terme de potentiel de pesanteur (une notion relative), avec un raisonnement genre ascenseur d'Einstein sur l'énergie d'un photon. Mais il me semble (à vérifier) que cela n'amène pas un résultat différent d'un effet de la vitesse (relative), juste une autre interprétation.
    Dernière modification par Amanuensis ; 03/12/2016 à 13h15.
    Amanuensis
    C'est une pesanteur artificielle, indistinguable en un point d'un effet gravitationnel, c'est ce que postule le principe d'équivalence.
    Cela se distingue au deuxième ordre ("forces de marées"), mais l'effet sur le temps est bien au premier ordre (i.e., indépendant de la courbure).
    Dernière modification par Amanuensis ; 03/12/2016 à 13h16.
    invitec0f2cd27
    et bien merci beaucoup pour vos réponses, c'est tellement interressant...
    Iksarfighter
    Bonsoir, je me permets de déterrer ce sujet.
    On observerait donc au bout de l'expérience un décalage temporel que l'on pourrait expliquer soit par la vitesse qu'à eu le chronomètre pendant toute ses rotations par rapport à l'observateur fixe, soit par la différence de gravité qu'il a subi toujours par rapport à ce dernier ?
    Si l'on fait les calculs savants adéquats on devrait donc trouver le même décalage temporel à partir des deux approches ?
    Merci de vos avis,
    Mailou75
    Citation Envoyé par Iksarfighter Voir le message
    Question bigrement interessante, j’ai tenté un calcul :
    Avec Rs=0,0088m et Rt=6371000m on trouve qu’un observateur éloigné compte X=1/rac(1-Rs/Rt)=1,00000000069s quand celui sur Terre compte 1s. Pour obtenir le même décalage avec une vitesse il faut que celle ci soit égale à la vitesse de libération Vlib=11187m/s (assez évident quand on pose Y=1/rac(1-B^2) et X=Y avec B=v/c). Donc l’accélération subie au bout d’une corde de r=10m serait a=v^2/r=12516358m/s^2 soit environ 1,25 millions de g. Je doute donc qu’il y ait équivalence... pour subir seulement 1g il faudrait que la corde ait une longueur r=2*Rt, un diamètre terrestre
    Calcul à vérifier... a plus
    Mailou
    Trollus vulgaris
    phys4
    Vous pouvez trouver le décalage avec l'une ou l'autre approche, à condition de bien les utiliser :
    Pour l'effet du à la vitesse, l'application est simple, voir le coefficient de Lorentz pour la vitesse tangentielle.
    Pour l'approche gravitation, il faut calculer la différence d'énergie entre le centre de rotation, dont le temps est celui de l'observateur, et le bord du cercle parcouru.
    Calcul simple à faire et qui vous donnera le résultat.
    mach3
    Citation Envoyé par Mailou75 Voir le message
    Euh, tu es parti loin là... je dirais raisonnement à vérifier.
    m@ch3
  1. Chronomètre
    Par invite643f7b00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2014, 15h17
  2. Chronomètre à led
    Par invite51224791 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2013, 08h20
  3. chronomètre
    Par inviteebc23ffe dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 09/06/2012, 16h27
  4. chronometre
    Par invite425959be dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2010, 01h56
  5. chronométre
    Par invite87a94f89 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 24/02/2009, 21h12
