Champ et onde électromagnétique
    inviteecc25caf
    je voulais savoir si il existe une différence entre un champ électromagnétique et une onde électromagnétique. Si oui pouvez vous me l'expliquer ?
    merci d'avance,
    Marsu.
    coussin
    Re : Champ et onde électromagnétique
    Eh bien le champ est ce qui se déforme et se déplace dans une onde électromagnétique.
    C'est comme si vous demandiez quelle différence entre une onde sonore et les molécules d'air, entre une onde à la surface d'un liquide et ce liquide...
    De la même manière que la surface d'un liquide peut être calme, sans ondes se propageant dessus, un champ peut lui aussi être "calme", sans ondes. Ce sont les champs électriques ou magnétiques statiques d'une charge électrique ou d'un aimant.
    Secouez cette charge électrique et vous générerez une onde qui est elle nécessairement électromagnétique.
    inviteecc25caf
    D'accord, si je comprends bien un champ électromagnétique est ce qui permet à l'onde électromagnétique de se déplacer ?
    Par exemple, peut on dire que le champ électromagnétique est équivalent au sol de la terre pour une onde sismique ?
    invite6dffde4c
    Peut-être un exemple qui permet de comparer un champ avec les ondes qu’il transmet est celui du téléphone à boite de conserve.
    Vous pouvez tendre plus ou moins la ficelle entre les boites de conserve, ce qui correspond au champ sans ondes.
    Mais quand vous parlez dans la boite, le fond vibre et change la tension dans la ficelle. Ceci crée une onde qui se propage dans la ficelle. Cette onde correspond à des variations dans le temps de la tension sur la ficelle.
    Dans le cas des ondes électromagnétiques, la situation est un peu plus compliqué, car dans ces ondes il y a deux champs qui varient : le champ électrique et le champ magnétique. Ils sont indissociables.
    Au revoir.
    coussin
    Citation Envoyé par marsupilausorus Voir le message
    Oui. C'est le support de l'onde.
    inviteecc25caf
    D'accord j'ai compris merci à vous !
    Bonne journée,
    Marsu.
  1. Onde electromagnétique,photon,rayon nement électromagnétique
    Par invite6969d926 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2016, 07h48
  2. Champ magnétique et onde electromagnétique
    Par invite4091c47b dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2013, 21h20
  3. champ magnétique et onde électromagnétique
    Par invite376b1ad0 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2009, 21h52
  4. Onde électromagnétique et champ électrique
    Par invitea8fa3c8e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2004, 19h24
