Une question transformateur idéal à vide
    inviteeedac8d9
    Salut tout le monde!
    Juste une petite question svp
    Un transformateur idéal à vide
    Le courant secondaire est nul c'est evident est ça implique le courant primaire est nul
    Mais comment on peut avoir un flux magnétique et une tension induite au borne du primaire si il n'y a pas un courant magnetisant qui circule dans la bobine(le primaire)
    Svp repondez moi cette question m'empêche de d'avancer dans le cours
    Et merci en avance
    inviteede7e2b6
    Re : Une question transformateur idéal à vide
    pourquoi veux tu une tension induite au primaire sur un transfo idéal ?
    faut être cohérent .
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Citation Envoyé par Energieisthebest Voir le message
    Méfiez-vous des « il est évident ». Surtout dans les sujets que vous ne dominez pas.
    Eh, non ! Le courant à vide au primaire n’est pas nul. Il est égal à celui qu’il faut pour que le flux du primaire donne une tension induite au primaire égale la tension appliquée au primaire. Vous pouvez voir le primaire comme une inductance branché sur la tension du primaire. Le courant ne sera jamais nul.
    Il est possible que vous ayez avalé de travers une équation (fausse) trop souvent servie aux élèves : Np.Ip = Ns.Is.
    En fait, ce n’est qu’une approximation plus ou moins valide quand le courant du secondaire est tellement élevé que le courant primaire est très grand comparée au courant à vide.
    Au revoir.
  1. Consommation transformateur à vide
    Par pcdwarf dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2016, 14h46
  2. [Energie] Transformateur triphasé en Y visualisation des courants à vide
    Par inviteeccd5c88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2016, 21h05
  3. Courant à vide transformateur monophasé
    Par mehdi_128 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2015, 19h28
  4. Protection de tension à vide de transformateur torique !
    Par inviteee42b08f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2012, 12h17
