Position - centre de masse
    invite76bb3e7a
    1) Une canette de boisson possède une masse de 10g et mesure 16,5 cm de haut. Son centre de masse se situe naturellement à mi-hauteur. Son contenu (plein) possède une masse de 330g et son centre de masse est à mi hauteur.
    a) Où est le centre de masse de la boite lorsqu'elle est vide ? Je pense que c'est au milieu de la boite, au pourtour
    b) Où est le centre de masse lorsqu'elle est pleine ? Je pense aussi au centre de la boite
    c) Où est le centre de masse lorsqu'elle est à moitié pleine ?
    d) Où est le centre de masse lorsqu'elle est remplie d'un volume V compris entre 0ml et 330ml d'eau (de 0g à 330g)
    2) On place en (2,3) une masse de 15kg, en (4,1) une masse de 20kg et en (0,1) une masse de 5kg. Où se situe le centre de masse ? Calcul+ schéma.
    3) Un jouet consiste en un oiseau fait de bois léger dont la silhouette est figurée ci contre dans le plan Oxy.
    Le centre de masse de l'objet, qui pèse 12g, est situé en point (-3,0). Quelle masse choisir pour les deux balourds identiques à placer dans les ailes en (2,10) et (2,-10) soient tels que le centre de masse soit juste sur le bec en (0,5,0)
    Nom : image physique.png
Affichages : 141
Taille : 24,5 Ko
    invitecaafce96
    Re : Position - centre de masse
    BONJOUR ... ,
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Et de plus , Ici , on travaille de cette façon ; A vous ,
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    invite76bb3e7a
    Désolée je n'ai pas fais attention, j'ai juste posé mon exercice.
    Merci d'avance de répondre à mes questions,
    invitecaafce96
    vous DEVEZ montrer un travail personnel :http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html bis .
    invite76bb3e7a
    J'ai déjà essayer de répondre à la première partie
    2) Je pense que je dois faire 15*2 + 4*20 + 0 * 5 / 15+20+5 = 110 / 40 = 2,75
    3*15 + 20*1 + 5*1 / 15+20+5 = 70/40 = 1,75
    Donc je dirait en 2,75.1,75 ?
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par CarineDulot Voir le message
    C' est une réponse , ça ?
    Tu te contente de répéter l' énoncé !
    Et Que veux dire "au pourtour" ?
    Pour le reste : comment tu détermine le centre de masse d' un objet ?
    Si on te donne cet exercice à faire c' est que tu as eut une leçon à ce sujet .
  1. Déterminer la position du centre d'inertie?
    Par inviteeac1eedc dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2014, 19h01
  2. Centre de masse et centre de gravité système Terre-Lune
    Par invite46a0bf47 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2013, 05h45
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 10/05/2010, 15h54
  4. Petit exo de bon sens sur la position de centre de gravité
    Par invite00c17237 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2009, 19h52
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 16/03/2009, 19h16
