Calcul de Pression dans un vérin pour éjecter une personne a 5m
    invite2e801098
    Bonjour ,
    Voilà le problème , je doit éjecter un acrobate verticalement de 80 kg a une hauteur de 5 mètre
    J'ai fait mon Cao qui se constitue de 2 vérins pneumatique qui son liée à une planche lors l'actionement de ces derniers l acrobate s´ejecte
    Le problème Ca fait 2 jours que je bloque pour le calcul de l effort qu il faut dans le vérin pour le propulser à 5m
    Vérin de diamètre 80 cm et de tige de 25cm de diamètre et de course 30 cm
    invitecaafce96
    Re : Calcul de Pression dans un vérin pour éjecter une personne a 5m
    Bonjour ,
    Vous avez des vérins de diamètre 800 mm ????
    Où sont ils sur Internet ?
    invite2e801098
    Je me suis trompé
    Rectification : piston 80 mm de diamètre , tige 25mm de diamètre et course de 200mm
    invite2e801098
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Bonjour ,
    Je me suis trompé
    RomVi
    Bonjour ,
    Ça existe, j'en ai utilisé moi même (sur un laminoir, poussée de 800 tonnes).
    invite6dffde4c
    Calculez l’énergie cinétique que doit avoir la victime pour s’élever à 5 m.
    Cette énergie est égale au travail fait par la force que vous cherchez dans le déplacement total du vérin.
    Maintenant, calculez l’accélération que subira la victime, pour savoir s’il peut la supporter ou si elle se verra raccourcie de 30 cm (avec les tibias à l’intérieur des cuisses). À la louche, je trouve plus de 15 g.
    Au revoir.
  1. Calcul de la pression qu'a besoin un verin
    Par invitedd9766e6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/09/2014, 13h08
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 19/04/2013, 12h28
  3. Vérin alimenter de la même pression dans les deux chambres
    Par invitea1fb2bad dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2011, 19h46
  4. Pression et dépression dans un vérin
    Par invite08fd7750 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2009, 18h25
  5. calcul du nombre d'utilisation d'un vérin, pression max et mini
    Par invitece365814 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/03/2008, 18h03
