Equations de Maxwell
    invite9e248246
    Je souhaiterais savoir de quelle équation de Maxwell on déduit que dans un champ électromagnétique, le champ électrique est perpendiculaire au champ magnétique.
    Par ailleurs, pouvez-vous me dire comment ceci est déduit de l'équation (si ce n'est pas évident à partir de l'équation de base).
    Merci d'avance,
    inviteca4b3353
    Re : Equations de Maxwell
    A partir de rot E = -dB/dt. En prenant la transformee de fourier de cette equation tu obtiens : k x E = -dB/dt. le produit vectoriel dans le membre de droite te montre bien que les deux vecteurs E et B sont orthogonaux. (k est le vecteur d'onde).
    invité576543
    Citation Envoyé par Karibou Blanc
    Ca montre que la diff partielle de B par rapport au temps est perpendiculaire à E, manque la partie constante j'imagine?
    invite9e248246
    Merci, je comprends bien qu'à partir de ce résultat les deux vecteurs E et B sont perpendiculaires. Cependant, n'étant pas très fort en maths, peux-tu m'indiquer un lien ou un document ou je pourrais avoir le détail du calcul de la Transformée de Fourier dans ce cas particulier?
    Encore merci pour ton aide,
    inviteca4b3353
    euh a priori non je ne vois pas, essaye google Maxwell + ondes electromagnetiques.
    Sinon as tu deja etudie les transformees de Fourier ? Car si oui c'est un exemple tres simple, tu ecris les champs comme des ondes planes exp(i(kx-wt)). Ensuite le rotationnel revient a faire le produit vectoriel entre ik et E.
    Peut etre quelqu'un d'autre a une idee d'ou trouver une demo sur le web. Mais ce n'est pas une recherche qui doit couper trois pattes a un canard. C'est assez classique comme resultat. Je sais que c'est fait dans tous les livres de premier cycle.
    invite9e248246
    OK, je lance les recherches.
    Encore merci.
    invitec336fcef
    hum, il me semble que tu n'as pas besoin d'aller aussi loin que la transformée de fourier, pour montrer que c'est perpendiculaire...
    Tu peux simplement dire que le champ (E,B) peut être décrit par
    E = exp(-i(wt-kz))
    (en supposant que la direction de propagation est l'axe z dans le repère cartésien (O,x,y,z).
    B = exp(-i(wt-kz))
    invitec336fcef
    Bon je recommence, car c'est illisible.
    Tu te places dans un repère cartésien Oxyz, tu supposes que la direction de propagation est Oz, et tu considères que E est polarisé rectilignement suivant Ox, et B suivant Oy.
    Tu écris alors :
    E = E0 exp(-i(wt-kz)) . ux
    B = B0 expt(-i(wt-kz)) . uy
    où ux et uy sont des vecteurs unitaires respectivement des axes Ox et Oy.
    tu calcules alors rot E, et k ^ E, et tu montres que le résultat est le même.
    ainsi rot E = k^E.
    De plus -dB/dt = iw B (calcul facile, tu dérives l'expression de B ci-dessus par rapport au temps).
    Ainsi k^E = iw B et voilà c'est gagné, B résulte d'un produit vectoriel, il est donc orthogonal aux vecteurs E et k. Pourquoi faire compliqué avec la transformée de Fourier ?
    inviteca4b3353
    1. Tu supposes des le depart qu ils sont orthogonaux...
    C'est pas un miracle...
    2. c'est la meme demonstration...
    3. Justement on n'a pas a le supposer, c'est une consequence des eq de Maxwell...
    invite9e248246
    Merci pour cette démonstration effectivement très simple à comprendre.
    Encore merci à vous tous.
    invitec336fcef
    Karibou, moi je SUPPOSE que la direction de propagation est Oz, car ce n'est pas ce que disent les équations de maxwell.
    J'aurais très bien pu écrire E sous la forme
    E = E0 exp(-i(wt-k.r)) avec r la direction de propagation.
    inviteca4b3353
    Evidemment la direction de propagation est arbitraire. Je mettais plutot l'accent sur le fait que tu consideres que E est selon Ox et B selon Oy. Ca tu n'as pas a le faire, c'est une consequence de rot E =-dB/dt ! (lorsque qu'on a suppose que l'onde etait plane et se propageait selon z).
    Pio2001
    Et c'est valable aussi pour une onde non plane ?
    Que se passe-t-il si je place une pile sur un aimant ? puis-je aligner le champ électrique entre le pôle + et le pôle - de la pile avec le pôle nord et le pôle sud de l'aimant ?
    Sinon, le champ magnétique de l'aimant est-il déformé par la pile, ou l'aimant empèche-t-il la pile de délivrer
    sa différence de potentiel ?
  1. Equations de Maxwell
    Par invite52f0ab57 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2007, 16h47
  2. 4 ou 2 équations de Maxwell?
    Par b@z66 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2006, 17h59
  3. Equations de maxwell
    Par invite21348749873 dans le forum Physique
    Réponses: 59
    Dernier message: 03/01/2006, 22h06
  4. Equations de maxwell
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/07/2005, 14h56
  5. Equations de Maxwell
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2004, 22h45
