Bobine et photons
Bobine et photons
    invited42c049f
    Bobine et photons
    Si l'on prend une petite bobine (10cm exterieur, 5 cm interieur sur 10 cm environ) et que l'on y fait passer du courant alternatif a basse frequence (50hz) , on devrais obtenir un champ electromagnetique variable. Je me demandais alors si des photons de tres grande longeur d'ondes sont emmits, à l'exterieur de la bobine et a l'interieur ?
    phys4
    Re : bobine et photons
    Si votre bobine n'est pas blindé par une armature, elle se comporte comme un émetteur très faible : il est très faible car petit par rapport à la longueur d'onde émise (6 000 kms)
    La puissance émise doit se mesurer en nW.
    Les photons sont d'un niveau si faible (2.10-13 eV) que l'approche par ondes émises permet seule de faire des calculs d'effets possibles.
    Au revoir.
    invited42c049f
    Merci, j'avais entendu que les antennes devaient faire au moins 1/4 de la longeur d'onde pour emmetre. Y'a t-il une relation (expotentiel/logarithme ou quelque chose du genre) qui exprime la puissance emmise par rapport au ratio longeur d'antenne / longeur d'onde ?
    En general , on voit lors des explication les photons partir perpendiculairement a l'antenne, donc dans le cas de ma bobine qui est constituee de fils horizontaux, peut il y avoir des photons qui apparaissent dans le noyau de la bobine meme si celui-ci est tres petit par rapport a la longeur d'onde ?-
    Merci de votre aide.
    phys4
    Pour une bobine de taille fixe, la puissance rayonnée varie comme la puissance 4 de la fréquence.
    Donc on peut dire que le puissance diminue comme la puissance 4 de la longueur d'onde.
    Le rayonnement se répartit dans un lobe de rayonnement dont la direction du maximum de puissance est le plan perpendiculaire à l'axe de la bobine. Dans le cas présent la notion de photon se perd dans une nuée quasi-continue.
    Il y a du champ partout donc des photons partout, dans et autour de la bobine!
    Nicophil
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Augmente avec la puissance 4 de la température mais avec le carré de la fréquence, non ?
    phys4
    J'utilise un calcul qui n'est pas lié à la température, mais si l'on prend l'exemple du rayonnement thermique c'est vrai également :
    La fréquence du max d'émission suit la température proportionnellement ( loi de Wien), et donc l'on retrouve une puissance qui varie comme la puissance 4 de cette fréquence.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    Pou un dipôle, la puissance rayonnée augmente avec la puissance 4 de la fréquence.
    Au revoir.
  1. bobine primaire et bobine secondaire transfo THT
    Par invited35850f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2012, 18h41
  2. Photons
    Par inviteb343e68a dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2010, 13h30
  3. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 17h41
  4. 0 photons, 1 photon, 2 photons, 3 ...
    Par invitee9f36a52 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2009, 18h44
  5. photons
    Par invite38e68b65 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/08/2005, 19h59
