Exercice skieur mécanique
    inviteac731e56
    1)- Schématiser, à l’échelle 1 cm pour 200 N et en respectant les angles, les vecteurs qui modélisent ces forces.
    Le corrigé correspond à la première image.
    2)-Déduire de la construction les valeurs des vecteurs R et F
    Le corrigé correspond à la deuxième image.
    Ce que je ne comprend c'est pourquoi il y a eu un changement dans la représentation des vecteurs R et F de l'image 1 à 2.
    stefjm
    Re : Exercice skieur mécanique
    Une force s'applique en un point et la modélisation par un vecteur perd le point d'application.
    Il n'y a pas d'origine des forces : on peut construire le triangle de vecteur en partant d'où l'on veut.
    invitef29758b5
    Pour moi les 2 images sont bonne .
    La première montre mieux la construction de la somme .
    Elle est également plus "parlante" si on veux parler des moments , les flèches étant placées par convention là ou les moments sont nuls .
    inviteac731e56
    Ok donc si j'ai bien compris c'est la même chose que l'on construise selon la représentation de l'image 1 ou de l'image 2 ?
  1. Exercice méca Skieur
    Par invite11bddd70 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2011, 11h01
  2. Exercice skieur mécanique!
    Dernier message: 27/04/2011, 10h29
  3. Mécanique, skieur.
    Par invite9b20bf67 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2010, 10h23
  4. exercice du skieur
    Par invited79d2cac dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2009, 18h28
  5. puissance minimale du moteur de traction - mecanique du skieur
    Par inviteefb6206a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 00h56
