Force et poids : kgforce et kgmasse
    invite0961c63a
    Je suis toujours perturbé par la relation qui existe en le kg masse et l'ancien kg force ou poids, bien que ces deux unités n'appartiennent pas au même système.
    Si je prends 1 kg de sucre, sur la balance je vais mesurer 1 kg masse, sur le peson je vais mesurer 1 kg poids ou kg force ou à présent 1 da N.
    Ce kg masse de sucre est bien soumis à la pesanteur et pourtant on ne peut écrire 1 kg force = 1 kg masse x 9.81 m/s/s.
    Merci pour une réponse simple et logique.
    invite6dffde4c
    Re : force et poids : kgforce et kgmasse
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Eh oui, on peut écrire que 1 kg-force = 1 kg*9,81 m/s² = 9,81 N (newtons).
    Le signe égal est valide. Il s’agit de faire la correspondance entre les anciennes unités et les actuelles.
    Par contre, on n’a pas le droit d’oublier le « force » quand il s’agit de kg-force.
    Mais pendant très longtemps, ils (je n’étais pas né) utilisaient le terme de kg pour parler aussi bien d’une masse que d’une force.
    Dans certains pays arriérés, qui n’ont pas encore adopté le SI, ils continuent à utiliser le terme « pound » pour parler d’une masse et d’une force.
    Au revoir.
    invitecaafce96
    invite0961c63a
    Merci pour ces précisions.
    Malgré tout ma pauvre tête a du mal à accepter cette relation 1 kg-force = 1 kg*9,81 m/s2 quand j'ai ma boîte de sucre dans la main j'ai bien 1 kg masse dans la main et je ressens bien 1 kg Force de pesanteur et pourtant il existe bien un rapport de 9.81 entre ces deux "unités" qui il est vrai n'appartiennent pas au même système et c'est peut-être effectivement la réponse à ma question !
    Citation Envoyé par kenav Voir le message
    . . . il est vrai n'appartiennent pas au même système et c'est peut-être effectivement la réponse à ma question !
    Une masse de 1 kg a un poids de 1 kgf
    Une masse de 1 kg a un poids de 1xg N
    invite6dffde4c
    Re.
    Est-ce que la relation 1 pound = 1 kg*0,454 pound/kg vous gène autant ?
    invite0961c63a
    la relation 1 pound = 1kg * 0.454 pound/kg ne me gêne pas, le pound est une proportion de kg
    autre formulation antek me précise qu'une masse de 1 kg a un poids de 1 kgF tout à fait clair dans ma tête
    mais on écrit 1 kgF = 1 kgmasse * 9.81 m/s2 autrement dit 1 = 1 * 9.81 en fait les deux "1" ne sont pas dans le même système et n'ont pas la même valeur
    je crois que ça commence à rentrer au bout de 60 ans de réflexion ......
    en tous les cas merci
    invitef29758b5
    Re : Force et poids : kgforce et kgmasse
    Salut
    On peut aussi écrire :
    1 kgf = 1 kg*1 m/s²
    Le kilogramme force , c' est la force que produit une accéleration de 1 m/s² sur une masse de 1 kg
    Ah non !
    Commencer par ne pas écrire "kgmasse".
    soliris
    Admettons qu'un tennisman s'apprête à envoyer une balle de 1 kg (de poids); quand il la lance en l'air, elle s'arrête avant de redescendre, et c'est à ce moment-là qu'il fait un "smash".
    La résistance que sa raquette va "confronter" est-elle une inertie de 1 kg de masse ou 1 kg / 9,81 ? J'y perds mes repères...
    invite6dffde4c
    Re.
    1 kg d masse.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par soliris Voir le message
    "La résistance" , c' est censé être une force ?
    L' inertie , ce n' est pas une grandeur physique .
    le_STI
    Salut.
    ....La résistance que sa raquette va "confronter" est-elle une inertie de 1 kg de masse ou 1 kg / 9,81 ?....
    La raquette devra mettre en mouvement un solide ayant une masse de 1kg, indépendamment de la gravitation (si la trajectoire de la balle est horizontale).
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. Mpa, poids, force de tension, je suis perdu :-(
    Par invite3c210cf2 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2015, 15h25
  2. Force gravitationnelle et Poids
    Par invite75e266f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2013, 18h54
  3. Force et poids
    Par invite37aef25f dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2013, 00h34
  4. Force et poids
    Par invitecd1cec69 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2009, 11h02
  5. poids et force gravitationnelle
    Par inviteb54f5f2b dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2008, 17h36
