Assimilation à un corps noir
    inviteacb15115
    J'ai lu qu'on pouvait assimiler le rayonnement d'une lampe à incandescence des rétroprojecteurs à un corps noir.
    Ainsi, en faisant varier la puissance électrique reçue par l'ampoule, gràce à un variateur, en posant un réseau sur la lentille du rétro, on observe que le spectre s'enrichit vers le bleu lorsque la puissance augmente (même si le défaut est donc que des spectres de l'ampoule plus "froide" sont peu lumineux). On peut donc qualitativement montrer expérimentalement la loi de Wien.
    Et lors d'un oral, on m'a demandé "Pourquoi peut-on assimiler l'ampoule à un corps noir ?"
    Si quelqu'un a un (début de) réponse
    invite6dffde4c
    Re : Assimilation à un corps noir
    Bonjour et bienvenu au forum.
    En réalité, un filament de tungstène ne se comporte pas comme un corps noir. Son émission se rapproche de celle d’un « corps gris ». Il émet moins de la moitie de ce qu’émettrait un corps noir dans la bande visible et pour des températures usuelles des filaments de lampes. De plus, l’émissivité varie avec la longueur d’onde et avec la température. Voir les courbes dans ce document :
    http://pyrometry.com/farassociates_t...nfilaments.pdf
    Mais la phrase « se comporte comme un corps noir », se transmet de prof à élève depuis des générations.
    Mais, si le spectre d’émission du métal se rapproche de celui d’un corps gris, c’est parce que la distribution d’énergie des électrons libres (et des atomes du réseau) suit la distribution de Boltzmann, et que l’accélération (qui produit le rayonnement électromagnétique de l’objet) subie par les électrons lors des chocs avec les atome du réseau conduit aux résultats de Boltzmann.
    Au revoir.
    inviteacb15115
    Merci bien pour la réponse précise, rapide et valeurs à l'appui !
    Je vais la méditer de ce pas
  1. Corps noir et corps humain
    Par invite49e2f54c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2014, 12h43
  2. couleur des corps, corps noir.
    Par Wöler dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2013, 09h57
  3. Méthode du corps gris simulé à partir d'un corps noir
    Par invitefcd22dcc dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2007, 22h07
  4. Corps noir
    Par invite61942757 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2004, 19h53
