Potentiel avec terre débranchée
    invite65beed17
    J'ai une question d'ordre électrique. Je suis nouveau sur le forum et ne connaît pas encore son mode de fonctionnement.
    Sur notre installation j'ai constaté un défaut d'isolement entre un tapis et le bras du robot de dépose.
    Tension constatée entre la masse du tapis et masse du robot 115 V
    Après recherche de panne fil de terre débranché sur la prise d'alimentation du tapis qui est alimenté en 220 V.
    J'ai remis fil de terre : Vérification du potentiel 0V entre les deux masses.
    Problème résolu, mais comment expliquer cette différence de potentiel avec fil de terre débranché.
    Vous remercie en attente de réponse.
    invite6dffde4c
    Re : potentiel avec terre débranchée
    Le plus probable est que l’alimentation du tapis a deux condensateurs (de déparasitage) en entrée entre les deux conducteurs (phase et neutre) et la terre.
    Cela fait un diviseur de tension capacitif qui met le châssis du tapis à 230/2 volts par rapport à la terre, quand le tapis n’est pas branché à la terre du secteur.
    Au revoir.
    Citation Envoyé par zafelec01 Voir le message
    Bjr à toi,
    Tension certainement mesurée avec un volmétre NUMERIQUE à haute impédance.
    A confirmer SVP ?
    invite6dffde4c
    Bjr à toi,
    A confirmer SVP ?
    Bonjour F6bes.
    Pas besoin de numérique ni de haute impédance.
    Parfois les condensateurs de déparasitage sont assez gros et laissent passer pas mal de courant. Suffisamment pour le sentir avec les doigts si on touche en même temps une terre avec l’autre main. Expérience vécue avec un PC il y a longtemps.
    Au revoir.
  1. La terre électrique; une charge (ou potentiel) infinie?
    Par invite5e1f2f49 dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 14/05/2014, 23h33
  2. Connecter un potentiel flottant à la terre
    Par inviteeef00b4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2012, 11h01
  3. châtaignes et potentiel à la terre
    Par invite2ea74183 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2010, 22h54
  4. Potentiel 0 de la terre
    Par invitee8105ae2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/08/2008, 10h14
  5. Potentiel sur prise de terre
    Par invitef6064ad8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 22h13
