Exo électricité
Exo électricité
    invitecbfad8cf
    Exo électricité
    salut a tous !
    je suis en 5eme et je n'ai jamais fait d'electricité de ma vie et mon nouveau prof me donne un dm a faire pendant les vac !
    pourver vous m'aider ??
    d'avance merce !
    La tension aux bornes d’une diode est égale à 0.7 V quand celle-ci est traversée par un courant.
    L’intensité à la sortie du générateur est Ig = 0.30 A et la tension entre ses bornes est Ug = 6.0 V
    C'est un circuit en dérivation, il ya 2 branches dérivées, sru chacune d'elle il y a une lampe et une LED, sur une branche une LED est dans le courant passe et sur l'autre la LED est a l'envers !
    je ne peux pas insere le schéma dsl
    Questions :
    A / Donne la valeur des intensités dans les deux lampes. Justifie ta réponse
    B/ Donne la valeur des tensions aux bornes des deux lampes. Justifie ta réponse
    C/ Indiquer le sens du courant malgré la disposition des diodes.
    a bientot
    invite9a706a7e
    Re : Exo électricité
    Salutttt!!
    je ne peut pas vraiment t'aider, mais pour ceux qui
    pourront, il faut que tu leurs donne ce que tu as commencé à faire...!
    ET A BIENTOT!
    invitecbfad8cf
    re !
    Mais je n'ai jamais fait d'electricité de ma vie ! ce n'est même pas sur mon livre c'est un nouveau prof alors ... c'est pourquoi je fais appel aux pros !
    d'avance merci
    a bientôt
    invite8241b23e
    Salut !
    Désolé, mais je n'arrive pas à voir ce qu'est le schéma...
    invitecbfad8cf
    re !!
    alors je vais t'expliquer assez clairement le schéma car je ne peux pas l'inserer.
    Tout d'abord c'est un circuit en dérivation.
    I y a 2 branche dérivées.
    Sur chaque branches dérivées il y a une lampes et une diode.
    Les lampes sont les memes
    Mais sur une de ces branches un diode est dans la sens contraire au courant puisqu'une diode laisse passer le courant que dans un sens !
    et pour mes question ca me bloque !
    merci !
    au fait pour 2 appareils ; les memes : en dérivation l'intentisé se partage ces dipôles mais ce partage se fait pile en 2 si il y a que 2 bipôles identiques ???
    merci d eta réponse a bientoto
    invite4a421463
    salut,
    En gros ton schéma c'est ça:
    invite4a421463
    si c'est ca (je n'ai pas mi les fleches sur les del)
    Ig= Id + Id2 (loi des noeuds)
    Id2(dans la deuxieme branche)=0A car le courant ne passe pas dans la 2em diode.
    et Id=Ig=0.3 A
    Après pour la tension aux bornes des lampes tu utilise la loi des mailles:
    Ug - Ud - Ul =0
    Ul tension dans la premiere lampe
    et c'est facile
  1. [exo] Electricité
    Par invite37cf6e57 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2007, 17h06
  2. [exo] Electricité
    Dernier message: 05/04/2007, 19h02
  3. [exo]electricite
    Par invite9665b286 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2006, 17h18
  4. Electricité
    Par invite236dfd44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 15h32
  5. Electricité
    Par invitefbb2cc7d dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2006, 21h03
