[exo] Electricité
[exo] Electricité
    invite37cf6e57
    Question [exo] Electricité
    Un fil métallique présente une résistance R=80Ohm à 20°C.
    Le coefficient de température a du métal est de 6.10-3(°C-1)
    Quelle est la valeur de cette résistance pour une température de 113°C ?
    (Faire intervenir le calcul de la résistance à 0°C)
    Voila l'intitulé d'un exo que j'ai à faire, seulement oila, je n'ai aucune indication ni de l'alliage ni de longueur ni de section du fil... Et donc avec mes formules je ne peux pas trouver la réponse ... pouvez vous m'aiguiller svp?
    D'avance merci.
    inviteaa0ade65
    Re : [exo] Electricité
    Citation Envoyé par zazouid Voir le message
    D'avance merci.
    Je ne connais pas ton cours, mais il y a sûrement une définition de ce que tu appelles coeffecient de température. Peux-tu la donner, cela devrait décoincer l'affaire...
    invite37cf6e57
    Voici les deux seules pages de cours que j'ai
    (pièces jointes)
    invite37cf6e57
    oups je l'ai ai oublié.. désolée...
    les voila==>
    (c'est version grands formats, désolée je sais les réduire...)
    inviteaa0ade65
    D'avance merci.
    Tu as les deux formules indispensables. La première te dit que pour une géométrie donnée la résistance est proportionnelle à la résistivité. La deuxième te dit comment la résistivité varie avec la température.
    Si tu ne vois pas comment te passer des dimensions de la résistance ni de la nature du matériau introduit une longueur l, une section S et une résitivité à 0°C.
    Traduis ensuite les données de l'exercices avec les données et ces notations supplémentaires. Tu verras que lorsque tu arrivera à exprimer la résistance que tu cherches à calculer ce que tu as introduits en plus va disparaître
    invite37cf6e57
    Donc si jai bien compris, il faut que je donne une valeur (peu importe laquelle) pour la longueur L et pour la section S...
    Par contre je ne pense pas pouvoir donner une résistivité à 0° comme ça au hasard...? si, je peux?
    inviteaa0ade65
    Il ne fait pas donner de "valeur" numérique au hasard, mais donner un symbole pour chacune de ces grandeurs (S, l, rho_0 etc...). Tu peux ensuite manipuler ces symbôles sans te soucier de leurs valeurs. Enfin de compte ils devraient disparaître d'eux-même à la fin du calcul (enfin à toi de manipuler tes relations pour que cela soit le cas)
    invite37cf6e57
    Si j'ai bien compris==>
    P=Po(1+at)
    R=P(l/s)
    (mes deux formules)
    Donc R=Po(1+at)(l/s)
    Si j'appelle R1 la valeur résistance à 20°, R2 celle à 0° et R3 celle à 113°==>
    Po=R2(s/l)
    D'où R1=R2(s/l)(1+at)(l/s)
    ==> 80=R2(1+0.006*20)
    R2=71 Ohms à 0°C
    Donc maintenant j'ai R3=P(l/s)=? et R2=Po(l/s)=71
    Si je remplace dans la première formule j'obtient, pour 113°C==>
    R3(s/l)=R2(s/l)(1+at)
    R3=71(1+0.006*113)=119 Ohm
    inviteaa0ade65
    Honnêtement je n'ai pas regardé le détail des calculs, mais la démarche et les résultats ont l'air cohérent.
    invite37cf6e57
    Ok je te remercie pour tes indications... Elles m'ont permis de trouver une réponse qui parait cohérente alors que je n'arrivais même pas à commencer un raisonnement il y a deux jours!
    Merci beaucoup!
    inviteaa0ade65
    Merci beaucoup!
    De rien
  1. [exo] Electricité
    Par invite37cf6e57 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2007, 19h02
  2. [exo]electricite
    Par invite9665b286 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2006, 17h18
  3. Electricité
    Par invite236dfd44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 15h32
  4. Electricité
    Par invitefbb2cc7d dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2006, 21h03
  5. Exo électricité
    Par invitecbfad8cf dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2006, 16h16
