Simulink / thermique transfert
    invitecd80a491
    MATLAB / simulink
    Bonjour / Bonsoir
    J'ai un devoir sur MATLAB / simulink sur un sujet/projet que je ne maîtrise pas du tout (simulink) ...
    Le projet consiste a réaliser une cafetière automatiser,
    Pour servir du café sans temps d'attente et rapidement il faut pour cela préparer le café a l avance et le conserver dans un réservoir, plus le réservoir tient a la chaleur plus c'est mieux ==> La conductivité thermique
    La conductivité thermique (λ) est une caractéristique propre à chaque matériau.
    Elle indique la quantité de chaleur qui se propage par conduction thermique
    conductivité thermique exprimé en W/mK, + la valeur est petite mieux c'est.
    Le réservoir doit faire (ou peut faire,si mieux, ou conseil n'hésite pas,) 4 litre ainsi c'est un réservoir carré de 17*17*17 (on le fait plus grand pour mettre tout les composants a l'intérieur)
    Je pensais faire le même système que la bouteille isotherme c'est a dire une couche de 2 mm d'acier une couche de vide puis une couche d'acier 2 mm
    Acier pour éviter tout transfert thermique pareille pour le vide ainsi voir les tranfere thermique , l'évolution de la température si résistant éteint dans le réservoir car pour chauffer l'eau je pensais a mettre des résistances
    le café dois être de 80 - 85 degrés dans le réservoir ( isotherme )
    J'aimerais votre aide pour représenter sa sur simulink ( juste le réservoir)
    (j'ai peut être fais des erreur ou même oublier des informations importante à la réalisation car j'ai un peu du mal sur simulink, n'hésiter pas a me poser des questions, proposer des suggestions, merci)
    albanxiii
    Re : Simulink / thermique transfert
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. coefficient de transfert thermique thermique et unité
    Par Méyneigedéors dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2014, 13h34
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 29/04/2011, 15h46
  3. Tracé Fonction de transfert avec Simulink/Ltiview sous Matlab R2009a
    Par invitef427676a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2010, 21h02
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 09/10/2006, 22h52
  5. Important: Comment obtenir la fonction de transfert d'un modèle matlab simulink
    Par invitef00b420b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/05/2006, 00h19
