Pourquoi La Pression Atmosphérique Ne Nous Écrase-Elle Pas? - Page 3
Affichage des résultats 61 à 69 sur 69
  1. #61
    ChristopheLeblanc
    Re : Pourquoi La Pression Atmosphérique Ne Nous Écrase-Elle Pas?
    Je suppose que toute chose sur terre résiste a la pression atmosphérique (puisqu'elle s'est formée sous les conditions de cette atmosphère, sinon elle ne serait pas ce qu'elle est).
    Quand ces cylindres sont remplis, la résistance à la pression de ces matériaux doit être impressionnante vu la finesse des parois.
    Dernière modification par ChristopheLeblanc ; 16/05/2021 à 14h31.
  2. #62
    Amanuensis
    Citation Envoyé par ChristopheLeblanc Voir le message
    Bonne question. Une piste de réponse?
    C'est tout bête : on y injecte du gaz sous pression, plus que la pression atmosphérique (on les gonfle !). Le gaz est expulsé lors du remplissage. Et même rempli d'ergol on maintient une pression interne supérieure à l'extérieur.
    La rigidification par augmentation de la pression interne a plein d'applications.
    Oui, mais c'est une finesse moindre qu'une bulle de savon. Et c'est une résistance à la traction (à l'étirement).
    Une sphére (un cylindre) à fine paroi peut résister très bien à une pression plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur, et pas à l'inverse. Question de courbure d'une part, et de résistance des matériaux à la traction ou la compression. Du verre épais résiste au deux, mais le métal fin résiste bien à la traction mais pas à la compression (flambage).
    Dernière modification par Amanuensis ; 16/05/2021 à 14h48.
  3. #63
    ChristopheLeblanc
    D'un point de vue pur de la pression, je suppose que ça fonctionnerait avec une pression égale à la pression atmosphérique. Après j'imagine bien que ya une raison? (Aide à l'expulsion lors du remplissage?)
    Dernière modification par ChristopheLeblanc ; 16/05/2021 à 14h56.
  4. #64
    Deedee81
    EDIT on s'est croisé
    C'est un grand classique en physique des matériaux : les matériaux plutôt ductile comme les métaux sont de bons résistants à la traction. Mais les matériaux cassants sont plutôt résistants à la pression ou au flambage (mais pas à la flexion, très néfaste pour tout type de matériau). C'est d'ailleurs pour ça que l'on a inventé le béton armé qui combine les deux qualités grâce au béton et aux barre d'aciers ou de fer.
    Concernant les récipients : il peut s'écraser sans énormément changer de surface, contrairement à un gonflement, donc en pliant. On comprend alors facilement que la résistance à un différentiel (positif) de pression interne est plus facile à contrecarrer qu'un différentiel externe. Enfin, sauf pour des matériau mou (qui peuvent se déchirer facilement, on sait bien qu'en apnée la descente est facile mais que lors de la remontée il ne faut pas oublier de souffler l'air qu'on a gardé sous peine de voir les poumons éclater !)
  5. #65
    peut être que la pression dans les poumons augmentant du fait de la réduction de volume, elle compense l'augmentation de pression de l'eau ?
  6. #66
    Amanuensis
    Pas clair. De quel cas est-il question ? Une plongée en apnée ?
  7. #67
    oui, en apnée bien sur,
    en fait, je répondais à un message déjà ancien sans avoir vu qu'il y en avait plusieurs nouveaux, du coup, ma réponse était obsolète..
  8. #68
    invite8b43f94a
    je fais une expérience, je gonfle mes joues, puis je les aspire, elles rentrent dans ma bouche jusqu'à me faire mal
    hypothèse : je crée une dépression dans ma cavité buccale, est ce la pression atmosphérique qui appuie sur mes joues ?
    merci de m'aider à répondre
  9. #69
    obi76
    Citation Envoyé par kito218 Voir le message
    c'est exactement ça.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 25/12/2016, 15h35
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 24/10/2016, 11h17
  3. Pourquoi la lave d'un volcan est-elle sous pression?
    Par Franc84 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2015, 10h21
  4. la colle est-elle liée à la pression atmosphérique ?
    Par Rachilou dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2014, 18h03
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 10/12/2008, 16h32
