Tension fil
Tension fil
    mehdi_128
    Tension fil
    Je comprends pas sur le schéma ça représente quoi la tension T du haut ?
    Celle du bas c'est ok c'est la tension du fil car le fil retient la masse m.
    Nom : poulie.png
Affichages : 326
Taille : 127,3 Ko
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re : Tension fil
    Le schéma confond les tensions et les forces.
    La tension est un scalaire (n’a pas de direction) alors que la force est un vecteur.
    Les deux se mesurent en newtons.
    La tension d’un fil ou d'une corde dans un point donné, est la norme des forces qu’il faudrait exercer sur chacun des brins pour les maintenir en contact, si on coupait le fil ou la corde à cet endroit.
    Si vous tendez un fil entre vos mains et exercez une force de norme 2,4 N vers la gauche avec votre main gauche et une autre de même norme 2,4 N vers la droite avec votre main droite, la tension en tous les points intermédiaires du fil sera de 2,4 N.
    Une poulie idéale (sans moment d’inertie ni frottements) transmet la tension de la corde sans la modifier.
    Si on remplace les deux malheureux par , le force du bas est celle exercée par la corde sur la masse. Celle du haut est celle exercée par la corde verticale, sur le reste de la corde qui s’enroule autour de la poulie.
    Au revoir.
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 09h36
  2. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 08h59
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 04/02/2012, 17h33
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 28/09/2009, 17h37
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
