Trajectoire d'un point autour d'un axe mobile
    invitea18ff820
    Je travaille actuellement sur de la simulation en fraisage (usinage) et pour cela j'ai besoin de déterminer la trajectoire d'un point de ma fraise.
    Ce point a deux mouvements :
    - rotation à vitesse constante autour d'une axe (correspondant à la rotation de la fraise)
    - translation à vitesse constante (qui est en fait la translation de l'axe correspondant à l'avance de la fraise)
    Ca fait des heures que je cherche "rotation point axe mobile" sur google mais rien ne sort, comme si personne ne s'était jamais posé la question ...
    (Attention ce mouvement n'est pas une cycloïde ...)
    Merci d'avance !
    invite51d17075
    Re : Trajectoire d'un point autour d'un axe mobile
    Ta trajectoire peut s'écrire en ou en ( z étant sur l'axe de translation )
    Dans ce que tu décris R semble constant , est ce le cas ?
    Si oui
    si est la vitesse angulaire constante, l'angle. (1)
    si v est la vitesse de translation constante sur l'axe.
    (1)que tu peux transformer en
    ai je compris ta demande ?
    Cdt
    (*) si R n'est pas constant il faut remplacer R par R(t)
    invitea18ff820
    Oui R est constant, c'est le rayon de la fraise !
    Non je crois que vous avez mal compris ... vous me décrivez une hélice il me semble
    Ce n'est pas une translation le long de l'axe (de rotation), c'est l'axe lui même qui translate ! (la translation et la rotation sont dans le même plan, c'est un mouvement plan donc z n'intervient pas)
    Une rotation autour d'une axe + translation de l'axe lui même !
    Pour vous faire mieux comprendre, l'image décrit grossièrement la trajectoireNom : Sans titre.png
Affichages : 154
Taille : 5,0 Ko
    XK150
    Bonjour ,
    Sur ce site , c'est une trochoïde (" seconde interprétation géométrique ") ,
    la cycloïde n'étant qu'un cas particulier :
    https://ensiwiki.ensimag.fr/index.ph...2D_-_resultats
    Ici , c'est appelé cycloïde :
    http://www.nzdl.org/gsdlmod?e=d-0000...75a24dbe73be.5
    invite51d17075
    Citation Envoyé par antoninb Voir le message
    OK, désolé ,
    je crois que XK150 a bien interprété.
    la translation est donc perp à l'axe de rotation. ( rien en z )
    invitea18ff820
    Merci à vous deux, maintenant je sais comment ça s'appelle !
    invitea18ff820
    Malheureusement, c'est juste la forme qui correspond à une trochoïde ...
    Que ca soit une cycloïde ou une trochoïde, la translation correspond à l'avance générée par la rotation (comme une roue qui tourne et donc avance)
    Dans le fraisage, la fraise verticale tourne pour usiner de la matière, et la fraise avance au fur et à mesurer pour parcourir la bande de matière à usiner (en réalité c'est la pièce qui bouge pas la fraise mais chaque mouvement étant relatif ...)
    Vous pouvez le voir sur cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=hH8CwAf3zR4
    Il n'y a donc aucun lien entre rotation et translation ...
    XK150
    Comment cela il n'y a aucun lien ?
    Il n'y a aucun lien si les mouvements rotation fraise et déplacement pièce ( selon n'importe quelle direction ) sont totalement découplés par des moteurs indépendants ,
    mais il peut très bien y avoir rotation fraise couplée au déplacement de la pièce , à priori , on ne peut pas le savoir .
    De toute façon , le résultat est le même : trochoïde ou cycloïde !
    invite6dffde4c
    C’est bien une trochoïde ou cycloïde allongée :
    https://www.mathcurve.com/courbes2d/...trochoid.shtml
    au revoir.
    mécano41
    Cela ne sert à rien mais j'avais envie de m'amuser...
    le_STI
    Salut mécano41.
    Super ton fichier!
    Tu permets que je l'utilise dans le cadre de mon travail?
    J'ai eu à le faire il y a quelques années, mais je n'avais pas pensé à cette façon de procéder.
    mécano41
    Salut le_STI
    Citation Envoyé par le_STI Voir le message
    Aucun problème. Voici même une version avec un bouton...
    Nota : la vitesse d'exécution est sans rapport avec le réel...
    Dernière modification par mécano41 ; 04/04/2017 à 16h54.
    le_STI
    Je m'en inspirerai pour mes prochains travaux.
    PS: 12m/min pour Vc, c'est un peu short pour mon application. Je suis plutôt aux alentours de 200
    Dernière modification par le_STI ; 05/04/2017 à 10h19.
    mécano41
    Voilà l'appli. adaptée pour se mettre à jour en auto (enfin... si tu mets une fraise de 500 le tracé est plutôt serré!).
    le_STI
    Encore merci.
    Le fichier précédent avait l'air de fonctionner (je n'ai pas encore ouvert le 3ème fichier pour voir quelles sont les différences avec le 2ème).
    Non, ma fraise ne fait pas 500 ......... elle fait un peu plus de Ø800mm (on a aussi eu à en concevoir une de Ø1100 )
  1. Trajectoire de électrons autour du noyau
    Par invite11913079 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 02/01/2012, 19h27
  2. Trajectoire de la terre autour du soleil
    Par invitec1855b44 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2011, 17h14
  3. Calcul de temps sur la trajectoire d'un mobile
    Par invite3c584065 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2010, 15h38
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2007, 22h09
  5. Trajectoire d'un mobile et tangeante à une courbe
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/07/2005, 16h02
