RDM, pont encastree, 2 charges ponctuelles, moment et deformee
Affichage des résultats 1 à 30 sur 58
Vue hybride
    invitebf11fdcb
    G un probleme de RDM que g du mal a resoudre.
    Je recherche l'expression de la deformee de la poutre [AD] de longueur L=L1+L2+L3, encastree aux 2 extremitees et chargee par 2 forces ponctuelles F1 et F2.
    Poutre [AB] : longueur L1, module d’Young E1, inertie de section I1
    Poutre [BC] : longueur L2, module d’Young E2, inertie de section I2
    Poutre [CD] : longueur L3, module d’Young E3, inertie de section I3
    Charges ponctuelles F1 appliquee en B , et F2 appliquee en C.
    voir image : Poutre_encastree.JPG
    - 1ere étape il faut calculer M(x) le moment fléchissant sur chacun des 3 segments
    - 2eme étape l’expression de la déformée est obtenue par : E.I.d^2(y)/dx^2=M(x), avec comme condition initiale y(0)=0 et dy(0)=0.
    Je calcule le moment sur chacun des 3 segments pour la charge F1 et pour la charge F2
    J’additionne ensuite 2 à 2 les moments sur chq segment pour obtenir l’expression finale (méthode de superposition).
    J’intègre ensuite 2 fois en tenant compte des conditions initiales de chq segment …
    Bref je crois que la méthode est bonne, mais mon résultat est complètement faux (courbe tracee sous Excel). J’oubli peut être de faire qqchose. je suis vraiment en panne. Peut être que qqun a déjà résolu un problème similaire en cours, ca m’a l’air assez classique comme exercice.
    Voici les formules des moments que j’utilise : (ces formules sont elles correctes ?!?!?!?!?)
    pour une poutre [AC] encastree aus 2extremitees,
    [A'B']=L1', [B'C']=L2', [A'C']=L1'+L2'=L', F appliquee en B'
    M[A'B']=(F.(L2')^2/(L'^2)).(L1'-(1+2.L1'/L').x)
    M[B'C']=(F.(L1')^2/(L'^3)).((2.L2'+L').x-(L'+L2').L)
    Pour le moment le seul endroit ou j'ai peut etre un doute c sur les expressions des moments...
    Si qqun peut m'aider, merci bcp, ca fait un ptt moment que je cherche sans resultat coherent ...
    image pbl poutre encatree :Poutre_encastree.JPG
    invite9320230a
    Re : RDM, pont encastree, 2 charges ponctuelles, moment et deformee
    La methode a l'air tout a fait correcte, mais je ne vois pas d'ou te vient ta formule pour les moments... Ton systeme est clairement hyperstatique, alors j'imagine que tu as utilise une des methodes Muller-Breslau (desole pour l'orthographe) ou la formule des 3 moments (a vue de nez, ta formule me fait surtout penser a cette derniere) donc si tu pouvais deja m'eclairer sur l'origine de ta formule, je pourrais sans doute mieux t'aider.
    invitebf11fdcb
    En fait les formules des moments viennent d'un bouquin. "Précis de RDM" de J.M Datas.
    A partir de ces formules je calcule les intégrales et le reste avec le logiciel Maple (calcul analytique), je ne pense pas m'être tromper dans ces calculs... Alors je me dis que peut être dés le départ j'utilise les mauvaises formules...
    Merci...
    mécano41
    Le problème dépasse mes compétences mais si je peux apporter quelques éléments...
    Au départ, tu parles d'une poutre avec des sections d'inerties et de modules d'Young différents. Est-ce qu'il en a été tenu compte dans le calcul des moments fléchissants comme dans le schéma Fig. 1 joint?
    Le diagramme triangulaire d'une poutre de I constant est "rectifié" proportionnellement au rapport des moment d'inerties des différentes sections (je pense que pour ton cas c'est proportionnellement au rapport des EI).
    La Fig.2 te donne ce que j'ai pour les moments aux points caractéristiques d'une poutre encastrée, avec un charge non centrée. Comme c'est linéaire, on doit pouvoir recalculer la valeur f(x) le long de chaque section. On me donne :
    Voilà! Si c'est une ânerie, tu oublies...
    Bon courage
    invite603107e6
    la formule que vous employez correspond à une poutre encastrée aux deux bouts et soumise à une force concentrée. Je pense que pour l'obtenir, on utilise le fait que au niveau de chaque encastrement la position et la pente de la poutre est fixée (tous deux nuls) ce qui permet de déterminer les résultantes au niveau de l'encastrement (car comme déjà mentionné, le problème est hyperstatique). Ce n'est pas le cas du problème initial...
    Pour résoudre le problème, il faut recalculer les efforts tranchants et moments fléchissants avec une résultante à l'encastrement (composante verticale de la force et moment) non connus a priori (2 inconnues), puis en déduire la déformée sur chaque morceau en integrant (6 inconuues suplémentaires) et enfin déterminer ces 8 inconnues par les conditions aux limites (2 conditions à chaque encastrement et 2 conditions à chaque point où il y a une force localisée, ce qui fait bien 8 conditions aux limites).
    Croisement avec mécano41, je répondais à chaehoi...
    invitebf11fdcb
    Pour repondre a Mecano 31: l'expression du moment est independant du module d'Young et de l'inertie de section, Neanmoins avec les expressions des moment en A, B et C de la fig2, je devrais pouvoir verifier les expressions des moments que g utilise. Merci.
    ______________________________ _____________
    Chup, l'effort tranchant permet de calculer le moment flechissant, c bien cela? Pour les conditions aux limites lors des calculs des integrales (lorsque l'on a deja calcule l'expression du moment), il ne doit y avoir que 6conditions necessaire il me semble :
    -en x=0 : la fleche ainsi que la derivee est nulle y=0 et dy=0
    -en A (ou s'applique F1) : y(A) et dy(A) obtenue lorsque l'on derive (1er fois et 2nd fois) le moment M(x) sur le segment [AB]
    -en B (ou s'applique F2) : y(B) et dy(B)
    C vrai qu'il existe 2autres conditions y(C)=0 et dy(C)=0, mais je vois pas trop a quel moment ils interviennent et comment les rajouter.
    Bref ... je cherche encore. Merci encore.
    desole pour les accents francais (g un clavier qwerty ...)
    invite603107e6
    Citation Envoyé par chaehoi
    Oui, la dérivée du moment fléchissant est (au signe près, ca dépend de l'orientation des axes) l'effort tranchant...
    C'est bien ça, les deux dernières conditions permettent d'obtenir en tout 8 équations pour les 8 inconnues (6 constantes d'integration et force et moment à un des encastrements)
    mécano41
    Attention!
    Un facteur 2 a sauté ici :
    Cela devient :
    Mille excuses
    mécano41
    ...Pour repondre a Mecano 31: l'expression du moment est independant du module d'Young et de l'inertie de section...
    Je me suis mal exprimé ; je voulais dire (enfin c'est Timoshenko et d'autres qui le disent ) que pour des poutres comportant des sections différentes, après avoir calculé les moments ou fait leur diagramme , la courbe obtenue doit être rectifiée pour chaque section en fonction du rapport des I ou des EI avant de l'utiliser pour trouver l'équation de la flèche. Maintenant, ta méthode effectue peut-être le même travail mais différemment.
    invitebf11fdcb
    En fait,
    donc y(x) = 1/(E.I) * integrale(integrale_M(x))
    C'est au moment de calculer le flechissement qu'intervient le moment et la section. En tt cas c comme ca que moi je l'ai compris.
    chaverondier
    En fait les formules des moments viennent d'un bouquin. "Précis de RDM" de J.M Datas. A partir de ces formules je calcule les intégrales et le reste avec le logiciel Maple (calcul analytique), je ne pense pas m'être trompé dans ces calculs... Alors je me dis que peut être dés le départ j'utilise les mauvaises formules...Merci...
    Quand on ne parvient pas à trouver une erreur dans un modèle, une solution recommandée consiste à appliquer le modèle à un problème plus simple et à détecter l'erreur à partir de là. Par exemple.
    1/ Je suppose que tout est paramétré dans votre modèle informatisé donc,
    * vous choisissez des inerties égales et des modules élastiques égaux pour les 3 tronçons,
    * vous mettez à zéro les moments d'encastrement (passage à l'hypothèse d'appuis simples)
    * vous annulez une des deux forces et mettez l'autre au milieu de la poutre.
    Vous vérifiez alors que
    * votre flèche au milieu vaut bien FL^3/(48 EI)
    * le moment au milieu de la poutre vaut FL/4
    Si vous n'obtenez pas le bon résultat, il vous est bien plus facile de détecter l'erreur dans ce cas.
    2/ Si le cas 1/ vous a restitué un résultat juste, vous tenez maintenant compte des deux encastrements (en laissant identiques toutes vos autres hypothèses). Vous vérifiez alors que
    * la flèche au centre de votre poutre vaut maintenant FL^3/(192 EI)
    * les moments aux encastrement valent
    -FL/8 du côté gauche, FL/8 au milieu et -FL/8 du côté droit.
    3/ S'il n'y a toujours pas d'erreur, vous mettez maintenant 2 forces égales à F/2 assez proches du centre de votre poutre (chacune à une distance L/20 du milieu par exemple) et vous vérifiez avec votre modèle informatique que les résultats restent les mêmes.
    4/ Si jamais il n'y avait toujours pas d'erreur, faites par sécurité la même chose en mettant 3 modules différant de seulement 1% et trois inerties différent de 1% seulement pour vous trouvez dans la configuration d'utilisation nominale de votre modèle. Vous vérifiez que votre résultat reste quasi-inchangé.
    Si jamais, il s'avérait (par un petit miracle) que dans chacun de ces 4 calculs votre modèle informatisé donnait des résultats corrects, il vous faudrait alors rechercher l'erreur dans ce qui reste non vérifié (mais je doute que les 4 calculs donnent tous les 4 des bons résultats. Votre erreur sera probablement détectée au 1er calcul avec un peu de chance ou au 2ème s'il y a un problème de signe sur vos moments par exemple).
    Remarque importante si jamais votre problème s'avérait être un problème réel (j'ai bien du mal à y croire 3 tronçons avec 3 modules élastiques différents, c'est vraiment un truc pas courant)
    1/ La méthode que je vous propose, consistant à faire des approches successives de plus en plus élaborées en partant d'un modèle très très grossier (mais très simple) puis en compliquant de façon progressive au lieu de prendre en compte toute la complexité du problème d'un seul coup est fortement recommandée. Elle vous permet, à chaque étape de calcul, de savoir à l'avance ce que vous allez obtenir.
    Quand vous passez d'une étape à la suivante, vous savez dans quel sens les choses vont évoluer et vous maîtrisez assez bien ce que vous devez obtenir (c’est une méthode de recoupement). De ce fait, vous gardez en permanence une bonne compréhension physique de votre problème et vous avez à chaque étape un contrôle de validité de vos résultats par recoupement.
    Dès qu'un problème est réel et qu'on se repose un peu trop sur des logiciels, il est très fortement recommandé (surtout si le problème est complètement nouveau) de recouper les résultats obtenus par une approche par calculs à la main (obtenus par complication progressive de modèles très grossiers au départ, puis de plus en plus élaborés, mais simples à calculer à la main à chaque étape de raffinement du modèle).
    Cette méthode offre en outre l'avantage d'avoir une approche beaucoup plus analytique. Elle permet une optimisation des choix de conception qu'une approche de pure vérification globale informatisée est incapable d’offrir.
    2/ Toujours si votre problème est réel, assurez vous que vos encastrement sont réellement fiables. En général, il est prudent d'adopter des hypothèses conservatives consistant, par exemple, à considérer que l'encastrement n'est pas réalisé (appuis simples) ou encore que le résultat obtenu (en flèche ou en contrainte) est la moyenne du cas encastré et du cas non encastré.
    3/ Vérifiez très soigneusement les liaisons entre vos 3 poutres, c'est là que vous allez trouver les problèmes. Il faut analyser de telles zones avec le plus grand soin. En plus, si jamais elles ont une certaine souplesse, il vous faut tenir compte de la souplesse qu'elles ajoutent à la poutre quand le problème de flèche a une importance.
    4/ Assurez vous que le cas que vous étudiez est bien le cas le plus pénalisant. Bref, soyez très vigilant sur le cahier des charges du projet si jamais s'en est un. BC
    Dernière modification par chaverondier ; 12/05/2006 à 22h10.
    invitebf11fdcb
    Merci des conseils...
    C vrai que dans le probleme il ya une petite simplification :
    - les poutres [AB] et [CD] sont les mm, (mm module d'Young et mm inertie de section) ...
    Grace aux formules de Mecano41 g pu verifier que les expressions des moments que j'utilisait étaient correctes...
    Je dois surement faire une connerie au moment de calculer les intégrales ...
    Je vais reprendre, et y aller pas à pas tt d'abord avec un pbl plus simplifé ...
    Pour info : j'essai de modéliser l'inclinaison d'un mirroir actué par effet bilame. Je m'explique:
    -le mirroir, c'est le segment du milieu [BC], segment quasi rigide
    En fait je travail sur des microsystèmes (MEMS), c'est un peu la première fois que je fais de la RDM, donc c vrai j'avance pas vite, vous avez l'impression que je ne prends pas en compte vos rmqs, en fait c que j'avance a mon rythme, donc pas de retour rapide sur le forum...
    En tt cas c trés instructif, j'apprend et c génale.
    Merci à tous, je vous tiens au courant de mes avancés ... Si vous avez d'autres commentaires, nhésitez surtout pas ...
    invite603107e6
    si la partie centrale n'a pas les mêmes propriétés, alors vous ne pouvez pas utiliser la méthode de superposition avec les formules que vous avez mentionné, car celles-ci ne s'appliquent que pour une poutre de EI homogène. Il faut re-dériver les expressions des moments en prenant en compte les variations de EI.
    Je pense que cela doit être équivalent à une poutre homogène tout le long, mais avec en plus des deux forces localisées, des moments localisés au mêmes endroits (en B et C) dont les valeurs dépendent des "sauts" en EI d'une poutre à l'autre. Cela devrait permettre l'utilisation de la méthode de superposition si on connait le résultat pour la poutre A'C' avec en B' une force et un moment localisés.
    invite3e67d1f2
    votre déformée semble être tête en bas et les angles qui figurent aux point d'application des forces me chagrinent beaucoup, a part cela je ne vous aiderai pas pour le calcul , j'ai laissé tomber ça depuis trop longtremps
    invite603107e6
    Citation Envoyé par Chup
    Après réflexion ce n'est pas du tout équivalent... Il faut vraiment traiter le problème et je pense que le plus "simple" est de le faire directeent avec les deux forces concentrées... C'est très pénible...
    invitebf11fdcb
    Si je considére que les modules d'Young sont équivalent sur les 3 poutres (hypothese...), mais par contre les inerties de sections sont différentes, je ne peux tjrs pas appliquer les formules des moments citées plus haut????
    Si je ne peux pas utiliser ces formules alors là je suis vraiment coincé. Je ne sais pas comment on calcule un moment, en plus Chup tu as l'air de dire que ce n'est pas si triviale, alors imagine pour un non mécanicien sans les compétence requises...
    Snif, je ne pensais pas que ct aussi dure... Qqun a surement dejà vu un pbl similaire non?
    Bon, courage,..., comment ça se calcul un moment?, surtout pour le cas présent ...
    Un dessin "up to date" du problème
    le plateau centrale représente un miroir dont ont peut faire varier l'inclinaison en fonction de la force F.
    invite603107e6
    Non, c'est le produit module x inertie qui compte...
    Ce n'est pas difficile, c'est seulement lourd...
    Le moment c'est seulement un moment de force, on le trouve simplement en écrivant l'équilibre mécanique d'une partie de la poutre.
    Si j'ai un moment, j'ecrirai l'expression des courbures et les condirtions aux limites, il ne vous restera plus qu'à résoudre...
    invitebf11fdcb
    Merci, beaucoup.
    mécano41
    Dans ton avant-dernier post (#16) tu donne un croquis qui montre maintenant une symétrie du système. Les deux forces étant en sens inverse, le point milieu du système ne change pas de position et le moment fléchissant en ce point milieu est nul. On doit donc pouvoir travailler sur une moitié en considérant une poutre encastrée d'un côté et en appui de l'autre, ce qui devient plus simple. Je vais regarder dans cette direction.
    Autre point, je suppose que les bilames qui actionnent le système ne constituent pas eux-même les "poutres' car dans ce cas je pense que le calcul serait différent.
    En outre, je suppose que le miroir ne doit pas pouvoir se déformer. Avec des inerties nécessairement très différentes entre les parties, il doit y avoir un problème de concentration de contraintes aux jonctions.
    Salut
    invite95cacb7e
    salut tout le monde svp je suis etudiant en genie civil et j'ai un examen de résistance des matériaux une grande partie ca sera sur le principe de superposition des contraintes...svp eske il ya kelkin qui a des exos sur ce chapitre..svp merci
  1. champ électrique crée par des charges ponctuelles
    Par invite4a7f8ff9 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2013, 13h22
  2. RDM, formules des 3 moments avec poutre encastrée
    Par invitec333b687 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2011, 22h37
  3. RDM - moment de torsion et moment de flexion
    Par invite0398e75c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2010, 14h41
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 24/06/2007, 10h24
  5. rdm moment fléchissant
    Par invite1dc1a51a dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2006, 23h35
