Déformation sur profil en aluminium
    invite24e425df
    Je suis actuellement en DUT Génie Mécanique et Productique, en deuxième année.
    Afin de valider mon diplôme je dois effectuer un stage de fin d'année dans un entreprise du secteur de l'industrie.
    Je bloc actuellement sur un calcul.
    J'ai un matériau l'aluminium 6060 avec lequel l'entreprise travail et je doit calculer la force à appliquer afin de déformer le matériaux de 1.5mm.
    Je voudrais donc savoir quelles information il faut que je vous communique afin de réussir a calculer cette déformation.
    Merci d'avance.
    le_STI
    Re : Déformation sur profil en aluminium
    Salut.
    Peux-tu faire un schéma ou attacher une photo de la pièce à déformer?
    invite24e425df
    Voila les photos,
    Le profil fait 6m et le joint a serrer fait 1mm d’épaisseur on doit donc déformer le profil de minimum 1.5mm au niveau de la rainure.profil cote.png profil iso.png
    Merci pour l'aide.
    Jaunin
    Bonjour, Carvalho99,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Quel logiciel de CAO utilisez-vous.
    Pouvez-vous joindre votre fichier en le zippant.
    Pourriez-vous montrer sur votre dessin sur quelle surface repose votre profil et ou voulez-vous appliquer la force.
    Jaunin__
    invite24e425df
    Bonjour Jaunin,
    Je dessine sur Creo, l'entreprise ou je travail ne dispose pas de License pour un logiciel de CAO.
    Les efforts seront appliqué en haut et en bas de la rainure de manière égaux. (comme sur la photo)Nom : profil cote.png
Affichages : 166
Taille : 9,8 Ko
    Si il vous faut plus de précision n'hésitez pas je reste a votre dispostion.
    Jaunin
    Je suis aussi sur Creo, vous pouvez zippé votre fichier et le joindre.
    Jaunin__
    invite24e425df
    Le problème étant que je pars en stage pour la semaine et le logiciel créo est sur mon PC fixe à mon domicile.
    Je n'ai donc pas accès a ce fichier es possible pour vous de reconstruire la pièce, pièce d'une longueur de 6000mm avec les cote visible sur les photo ci-dessus.
    Le problème étant toujours, "Quels effort a appliquer sur les bords bords des rainures afin que l'écartement de 2,5mm soit <1 mm"
    Cordiallement, Carvalho99.
    Jaunin
    Oui, bien sûr je peux le faire, mais je ne suis pas certain d'avoir toute les cotes, quelle est la hauteur totale de la pièce.
    30 millimètre ?
    invite24e425df
    La hauteur du profil varie d'un profil a l'autre l'effort a appliqué ne varie pas réellement en fonction de cette hauteur il me semble une hauteur de 30mm ira donc très bien.
    Merci par avance
    le_STI
    Salut.
    La meilleure solution serait en effet de faire une simulation.
    Vu les dimensions et les déformations voulues, je ne suis pas certain que l'on puisse faire un calcul à la main.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    Jaunin
    J'ai fais des simulations, mais il est évident que de plier de part et d'autre ces formes épaisses et courtes sur 0.75 [mm] demande une grande force et on a tous de suite de très grande contraintes.
    Je suis encore en train de faire des essais.
    Jaunin__
    le_STI
    Salut Jaunin.
    J'imagine qu'il faudra passer par des analyses non linéaires en prenant en compte les grandes déformations.
    Jaunin
    Mais il faudrait avoir aussi la courbe de déformation de cette matière pour la renter dans la simulation.
    Jaunin
    Avez-vous déjà une idée comment vous allez resserrer les deux parties ?
    Jaunin__
    Jaunin
    Votre sujet est-il toujours d'actualité ?
  1. Calcul moment quadratique profil aluminium assemblé
    Par invite0f038f0c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2014, 09h51
  2. Peser Xg d'Aluminium présent dans du chlorure d'aluminium
    Par invite1a10acae dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2014, 08h52
  3. Déformation de l'étain-aluminium , élasticité ?
    Par inviteafa7704b dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2011, 01h58
  4. inertie profil aluminium
    Par invitecee0281e dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2008, 16h41
  5. La déformation des terrains hercyniens. Ses rapports avec la déformation pyrénéenne
    Par invited22a919c dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 02/07/2007, 18h56
