Puissance nécessaire à la montée d'une masse motorisée
    invite31d003a7
    J'ai une masse de 105kg (un fauteuil électrique) devant monter une pente de 12% à 1,38 m.s (5km/h).
    Le diamètre d'une roue est 460mm.
    La question est : Quelle est l'énergie nécessaire (que le moteur électrique devra fournir, en W) au fauteuil pour rouler à la vitesse 1.38m/s sur la pente de 12% ?
    Sur le net il y a tellement de formules différentes je suis complètement perdu ...
    Merci beaucoup
    Y.
    XK150
    Re : Puissance nécessaire à la montée d'une masse motorisée
    L'énergie c'est des joules , la puissance c'est des watts .
    Si vous avez parcouru 5000 m sur votre pente , de combien vous êtes vous élevé verticalement ?
    Et donc , quelle énergie fût nécessaire ?
    Et comme ceci se passe en une heure , quelle puissance est nécessaire ?
    Tifoc
    Citation Envoyé par yHernandez Voir le message
    Quelle est la puissance nécessaire (que le moteur électrique devra fournir, en W) au fauteuil pour rouler à la vitesse 1.38m/s sur la pente de 12% ?
    Quelle est la force qui s'oppose au déplacement ? Sachant ensuite que P=F.V, y a plus qu'à...
    Mais il faudrait aussi des données sur les résistances diverses (roulement, frottements).
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Il est inutile d'ajouter des données qui n'existent pas si yHernandez cherche bien une puissance.
    Citation Envoyé par Tifoc Voir le message
    Le demandeur mélange soigneusement énergie et puissance.
    Tifoc
    Il parle trois fois de puissance (titre, unité, moteur) pour une d'énergie...
    C'est pourtant clair !
    Mais si le ratio te semble suffisant pour savoir de quoi on parle . . .
    invite31d003a7
    Les forces qui s'opposent au déplacement est la gravité il me semble, de 9,81 N et logiquement la pente, avec sa force tirant le fauteuil vers le bas de la descente (symétriquement à la force que je cherche à trouver, celle de la montée du fauteuil sur la pente). Mon but est d'au final trouver une puissance motrice en W nécessaire à la montée du fauteuil...
    J'ai du effectivement me tromper sur les deux notions ... désolé
    invite31d003a7
    Merci beaucoup de votre aide ! Je commence à y voir déjà un peu plus clair
    invite31d003a7
    ça peut vraiment m'aider alors ce n'est en aucun cas inutile je pense
    invite31d003a7
    9.81 M/S^-2 pardon
    invitef29758b5
    Salut
    9.81 M/S^-2 pardon
    Double faute :
    "m" et "s" en minuscules
    Si tu mets un "/" , c' est m/s²
    Si tu mets un point , c' est m⋅s-2
    harmoniciste
    Aïe !
    m.s-2 ou encore m/s2.
    Mais pas m/s-2
    invite31d003a7
    Salut
    Double faute :
    je garantis que m.s^-2 est ce que j'avais en tête !
    C'est juste par précipitation parce que j'ai passé ma journée sur mon problème Je cherche des solutions x)
    invitef29758b5
    Coup de pouce :
    L' énergie utile , c' est la variation d' énergie potentielle .
    Avec ça tu devrais pouvoir te lancer .
    invite31d003a7
    Coup de pouce :
    Il y a ce site qui m'aide : http://ancrobot.free.fr/fiches/pdf/index(3).pdf Mais même avec ça j'y arrive pas trop trop ... Je suis vraiment pas bon en mécanique
    Le vecteur vitesse de ton mobile n'est pas vertical ni horizontal.
    Il suffit de le décomposer en un vecteur vertical et un horizontal.
    Tu obtiens alors une vitesse verticale de déplacement du poids.
    Et à partir de là vitessexforce = puissance.
    FC05
    Le pdf dit que le poids est en Kg ... le poids est en N (newton) et la masse en kg ....
    Après la formule est donnée : P = v . m . g . sin alpha.
    A noter que c'est juste la puissance pour monter, il faut rajouter la puissance consommée par les frottements et ça dépend trop du fauteuil !
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  1. Détermination de la puissance nécessaire pour déplacer une masse
    Par invite614fc27f dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/05/2013, 14h08
  2. Poele à bois : Puissance nécessaire = puissance calculée par bilan thermique ?
    Par invite71a20719 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2012, 20h14
  3. [exo] Puissance et montée d'un ascenseur
    Par invite735740af dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2011, 23h30
  4. Puissance nécessaire pour une vitesse et une masse connues
    Par Nerva dans le forum Astronautique
    Dernier message: 31/01/2010, 18h14
