Incompréhension sur la pression
    invite70745b44
    Unhappy Incompréhension sur la pression
    Bonjour/Bonsoir,
    Dans l'expérience de Pascal avec le tonneau on dit que plus le tube est haut plus la pression exercé par le tube sur le tonneau est forte donc il ce scinde pas de soucis jusque là. Mais ce que j'arrive pas a comprendre par exemple si on est en avion ou a la montagne la pression atmosphérique diminue car on est proche de l'atmosphère qui est en entre la terre et l'espace jusque là encore pas de soucis. Mais si on est proche de l'atmosphère on devrait trouvé beaucoup + de molécule d'oxygène non ? A moins que les molécules d'oxygène soit attirer par la gravité terrestre donc par le centre de la terre ? Car bon je suis un peu perdu on dit que la pression dépend de la hauteur prouvé d'ailleurs dans l'expérience mais si on parle de l'avion ou de la montagne la pression baisse... Pouvez-vous m'expliquez ou confirmer mes 2 hypothèses merci d'avance. Bonne journée/soirée.
    albanxiii
    Re : Incompréhension sur la pression
    Citation Envoyé par Azaaar Voir le message
    Oui, c'est cela.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Qu'est-ce que ça veut dire ?
    le_STI
    Salut Azaaar.
    La pression qui augmente avec la hauteur de la colonne de fluide est celle se trouvant en bas de la colonne, pas celle au sommet.
    Donc oui, si tu relèves la pression le long d'un tuyau rempli d'eau, elle sera maximale en bas et ira en diminuant avec l' "altitude".
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invitef29758b5
    Salut
    Traduction ???
  1. Pression absolue, pression différentielle et pression relative
    Par invite8c90ae7a dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/02/2017, 08h11
  2. Ks et Ki: incompréhension
    Par invitee085b9a5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2016, 18h22
  3. Incompréhension
    Par invite154b0209 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 16/07/2010, 19h20
  4. incompréhension !
    Par invite6c15c26a dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/09/2007, 14h32
