Problème résistance des matériaux : Poutre en flexion (hyperstatique)
    invitee3bc7e9d
    j'ai un petit souci dans un problème de RDM. Je connais les résultats finaux mais j'aimerais savoir comment y parvenir.
    Nom : exemple RDM.jpg
Affichages : 655
Taille : 21,3 Ko
    Voilà le schéma du "système".
    En gros, c'est un problème hyperstatique. Avec l'apparition d'une inconnue hyperstatique du coup.
    J'aimerais savoir comment on arrive au fait que Ra=-11F/16 suivant y et Rb=5F/16 suivant y aussi.
    Car lorsque je fais mon torseur de cohésion et que je calcule ma flèche, je garde la valeur de Rb tout au long de la démarche. J'aimerais donc bien réussir à comprendre la démarche.
    invitef29758b5
    Re : Problème résistance des matériaux : Poutre en flexion (hyperstatique)
    Salut
    Citation Envoyé par Teaser Voir le message
    Montre nous ce que tu fais , on te dira ce qui ne va pas .
    invitee3bc7e9d
    Salut !
    Je pense que ce que j'ai fais est correct. Le seul réel problème que j'ai, c'est de comprendre comment attribuer une valeur à Rb (que j'appelle Yb) en fonction de la norme de la force F.
    Mais voilà ce que j'ai fais (sans les flèches).
    En espérant que c'est vraiment correct
    Merci pour votre réponse.
    invitef29758b5
    Il ne faut pas "[FONT=Verdana, Geneva, sans-serif]attribuer une valeur à Rb" , vu que c' est une des inconnues evec Ra et Ma[/FONT]
    [FONT=Verdana, Geneva, sans-serif]Il faut utiliser la méthodes habituelle des systèmes hyperstatique , que tu es censé connaitre , pour résoudre le système .[/FONT]
    invitee3bc7e9d
    Merci pour ta réponse.
    La seule méthode que je connaisse est de garder ces inconnues pendant tout le processus et de les interpréter en fonction des différentes équations de flèche que je trouve.
    Lorsque je procède de cette manière, je trouve comme résultat Rb=F/4 et Ra=3F/4. Mais apparemment ces résultats sont faux..
    Si une autre méthode existe, je suis preneur
    invitef29758b5
    Je ne vois pa ça dans tes pièces jointes .
    Il doit manquer une feuille , je suppose ...
    invitee3bc7e9d
    Ah oui pardon je pensais l'avoir fait.
    Les voilà :
    En disant que la flèche du tronçon 1 et celle du tronçon 2 sont égales en x=L/2, je suis censé pouvoir trouver la valeur de Rb (Yb). Mais comme je l'ai dis plus haut, ces résultats sont faux (apparemment). :/
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 23/12/2013, 23h27
  2. Poutre en flexion - Système hyperstatique
    Par mecaman dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/12/2013, 19h37
  3. RdM - Poutre égale résistance à la flexion
    Par invite7675a4dc dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2012, 19h18
  4. Base de la résistance des matériaux : flexion
    Par invited7cbc2f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2012, 19h51
  5. Mecanique Resistance des matériaux (Probleme hyperstatique)
    Par invite52085ec6 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2011, 17h11
