Modèle simple à une dimension
    invite3fc80587
    Bonjour à tous ,
    soit une particule se déplaçant sur un des sites d'un réseau linéaire de pas a.
    Avec x=ka. k est la mesure algébrique du nombre de pas dont la particule s'est éloignée et N le nombre de pas .
    Et si N tend vers l'infini on a :IMG_0970.jpg
    Pourquoi lorsque je fais le calcule de la probabilité de trouvé k=2a avec N= 2 "moi même" ( je trouve 1/4)et lorsque j'utilise la formule, je ne trouve pas le même résultat ?
    Merci beaucoup pour vos futures réponses
    invite3fc80587
    Re : modèle simple à une dimension
    Je pense avoir compris, merci.
    Pour le cas des variables aléatoires discrètes ( donc dénombrables) comme par exemple 2N .On n'utilise pas le théorème central limite car on peut calculer la valeur de la probabilité "directement".
    Si, le nombre d'échantillon est très grand, d'après le théorème limite central, la variable aléatoire aura une distribution normale.
    On utilisera donc la formule de densité de probabilité de la loi normale.
    Et la densité de probabilité correspond à la fonction (donc à la courbe) mais pour trouver la probabilité, on doit connaître l'aire sous la courbe de la fonction donc c'est l'intégrale de la densité de probabilité .
    invite3fc80587
    Concernant la formule mise en pièce jointe :
    Pourquoi mon professeur parle de probabilité de trouver X à la position X=ka? alors que que normalement cette formule provient de la formule de densité de probabilité de la loi normale. Et que donc pour trouver une probabilité, on doit choisir un intervalle et si on choisit une égalité, la probabilité est nulle ?
    Nom : IMG_0971.jpg
Affichages : 109
Taille : 242,2 Ko
    invite3fc80587
    Peut on parler de probabilité de trouver X à la position X=x pour une fonction de densité de probabilité de la loi normale?
    Je pensais que pour trouver une probabilité sur une loi normale, on devait déterminer l'aire sous la courbe de la densité de probabilité ( l'intégrale de la fonction de densité ) et que la probabilité de trouver (X=x) était nulle.
    Merci pour vos future réponses
  1. Marche aléatoire modèle simple une dimension
    Par invite3fc80587 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2017, 15h27
  2. simple question sur la dimension
    Par invite9ac8f13d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2010, 15h40
  3. Modèle simple atmosphère et température.
    Par invite7f2916f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2009, 20h20
  4. modèle simple collision
    Par invite15aef339 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/08/2008, 08h21
  5. modèle simple de la viscosité d'un liquide
    Par invite93279690 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2006, 17h39
