Calcul de couple
Calcul de couple
    invite2e5e6521
    Calcul de couple
    j'ai comme projet de faire une platine pouvant se translater sur 1axe, pour cela j'utilise une tige à bille celle ci: https://www.banggood.com/fr/SFU1605-...l?rmmds=search
    Pour cela j'ai essaye de calculer le couple nécessaire au moteur pas à pas afin que celui ci puisse déplacer une masse de 750g. Voici le detail de mon calcul du couple:
    m=750g
    D=0.25m
    Ap = 90°
    C= m*D*(a+g*sin (Ap))
    C= 0.75*0.25 *(0.5+9.81*sin (90))=1.9331Nm
    invitef29758b5
    Re : Calcul de couple
    Salut
    Citation Envoyé par Aesmos Voir le message
    Horizontalement ? verticalement ?
    D=0.25m
    Ap = 90°
    C' est quoi "D" ???
    Pas la longueur de la vis , j' espère .
    Et Ap ???
    Je ne juge pas ton calcul , car je ne vois pas d' ou il sort .
    Moi je serais partit du travail :
    F.L = θ.C
    Sachant que :
    L = θ.p
    Avec :
    F = la force de poussée de la vis
    L = la distance parcourue
    θ = l' angle de rotation
    C = le couple appliqué à la vis
    p = le pas de la vis
    Avec les unités normales qui vont bien .
    invite2e5e6521
    Bonjour, Merci de votre réponse. Alors, cette formule je l'avais trouvé sur le forum, mais son utilisation était un peu différente donc je pense que je me suis planté en essayant de la réutiliser X). Pour l'utilisation de la tige c'est horizontal pour l'instant. J'ai utilisé les formules que vous m'avez données pour calculer le couple et j'obtiens ça :
    F*L = θ*c
    F*(θ*p)/θ=θ*c/θ
    F*p=c
    Je pense que c'est bon, mais je préfère être sur X).
    Par contre, j'ai un petit soucis je ne sais pas comment faire pour définir la force, est ce qu'il y a une formule à utiliser pour pouvoir choisir cela en fonction de ma tige et du poids que je voudrais pouvoir mettre sur mon montage?
    yvon l
    Pour cela j'ai essaye de calculer le couple nécessaire au moteur pas à pas afin que celui ci puisse déplacer une masse de 750g..
    Je pense que tu trouveras la solution à partir d'une feuille de calcul que tu peux télécharger ici:
    http://galaad.forumactif.com/t137-fe...onnue-a-un-pap
    en téléchargeant le fichier suivant que j'ai créé il y a quelques années.
    calcul_moteur_V3.0.xls
    Je pense qu'il faut d'abord s'inscrire ici pour avoir l'autorisation de télécharger:
    C'est flou . . .
    Qu'est ce qui est horizontal ?
    Si c'est le déplacement de la charge alors la masse intervient dans l'accélération qu'on veut lui appliquer et les forces de frottement.
    invitef29758b5
    F*p=c
    Oui , en oubliant pas que p est l' avance pour une rotation de 1 rad
    Quelles forces s' opposent aux déplacement ?
    C' est fonction de ton mécanisme .
    yvon l
    Wink Re : Calcul de couple
    Pour plus d'explications tu vas
    http://galaad.forumactif.com/f12-generalites
    Et tu télécharges les fichiers dont l'auteur est Etienne.
    invite2e5e6521
    Rebonjour,
    Pour répondre à votre question Antek c'est la tige qui est horizontale .
    Dynamix p est le pas non?
    Ma question c'est à propos de la force F qui est dans la formule F*p=c je prends quoi comme valeur pour lui ?
    Merci de votre réponse .
    PS: j'ai mis une image du montage, mais ne prêtez pas attention au moteur, car il n'est pas bon.
    invitef29758b5
    p , c' est l' avance pour 1 rad .
    Se déduit du pas en m/tr en divisant par 2.pi
    EX : 0,002 m/tr = 0,000318 m/rad
    La force dépend de ce que tu entraînes avec ton système .
    On ne sait même pas à quoi il sert , et la photo montre surtout un paquet de filasse qui ne nous apprend rien .
    Vu la longueur du rail je ne vois pas l' intérêt d' une vis si longue ...
    invite2e5e6521
    Merci beaucoup pour l’explication à propos du pas.
    Maintenant ça serait pour que le système puisse déplacer une masse de m=500g.
    J'ai trouver cette formule : F= m*a
    a = l’accélération (m/s²)
    est ce correcte?
    Merci d'avance.
    invitef29758b5
    Plus précisément :
    ∑F = m.dv/dt
    Ou ∑F est la somme des forces appliquées au chariot .
    pour l' utiliser , il faut connaitre les toutes les forces qui s' appliquent à ton chariot .
    Il faut aussi avoir une idée assez précise de l' accélération (qui n' est pas constante)
  1. Calcul couple moteur avec couple résistant
    Par invitea7d6e8d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2016, 12h24
  2. calcul de couple
    Par invite1188cc3c dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/09/2016, 19h45
  3. Calcul de couple
    Par invite8706b050 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2012, 20h19
  4. Calcul de couple
    Par invite707951a3 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2012, 08h06
  5. Calcul de couple
    Par invite88fa169a dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2009, 15h07
