KWA et Ampere
KWA et Ampere
    invited732ab8d
    KWA et Ampere
    J'ai à la maison une installation électrique en tri phasée.
    Une pompe à chaleur en tri d'une puissance de 8Kwa absorbes et une puissance de 26 ampères au démarrage.
    Quelle est la puissance minimum de l'abonnement EDF pour faire fonctionner cette pompe?
    Merci d'avance.
    XK150
    Re : KWA et Ampere
    Bonjour ,
    Puissance 8 kVA ( et non pas ...) - Courant de 26 A ( et non pas puissance ) .
    Comment est obtenu ou mesuré le courant de 26 A ? Est ce bien 26 A par phase ?
    Mon abonnement tri est de 12 kVA , théoriquement 17.4 A par phase , le disjoncteur est réglé à 20 A par phase .
    Les anciens compteurs acceptaient le dépassement , mais les compteurs Linky sont beaucoup plus pointilleux , c'est eux qui coupent à la surcharge .
    Au dessus de 12 kVA , c'est 15 , 18 ou 24 .
    A 18 kVA , vous aurez 26 A par phase . Est ce nécessaire : difficile de répondre selon la durée du dépassement accepté par Linky ( que vous aurez tôt ou tard ) .
    Il ne me semble pas utile de parler du cos Phi dans cette discussion pour simplifier .
    Re : KWA et Ampere
    Bjr à toi,
    Et je suppose qu'il faut AUSSI faire fonctionner le reste des APPAREILS. Donc ne pas s'obnubiler sur UNIQUEMENT la pompe à chaleur !!
  1. comment passer de 4 ampère a 2 ampère sans baisser ma tension?
    Par invite2df13ed4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2015, 18h02
  2. Loi d'Ampere
    Par invitec998f71d dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 18/01/2015, 13h49
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 19/02/2012, 08h31
  4. Ampere
    Par invite0461fb00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2011, 12h07
  5. Chargeur et les Ampere
    Par invite6f2ebaed dans le forum Physique
    Dernier message: 22/08/2010, 13h27
