incompréhension formule variation Ep//Wc
    invite18b1d9e3
    Bonjour, question de débutant mais je bloque, je n'arrive pas à comprendre la formule Wc=-deltaU=-(Uf-Ui)=Ui-Uf, ce serait donc que le travail effectué par la force conservative est égale à l'opposé de la variation de l'énergie potentielle, mais pourquoi ce signe négatif ?? Quelqu'un aurait il un exemple concret (ex: avec pesanteur) que je me représente la chose ? merci.
    invitebb403454
    Re : incompréhension formule variation Ep//Wc
    Pour comprendre des raisonnements qualitatifs sur l'énergie comme celui-là, une règle d'or est bien souvent suffisante : la conservation de l'énergie.
    Instant révélation : l'énergie potentielle représente l'énergie que peut potentiellement acquérir un corps soumis à une force conservative (waaaaaaaaah).
    C'est à dire qu'il peut transformer cette énergie potentielle en énergie "réelle" (souvent : énergie cinétique), mais il ne peut pas en créer de nulle part ! Donc, si le corps reçoit un travail positif par la force, il acquiert de l'énergie "réelle", et l'énergie potentielle a forcément diminué par conservation. D'où le signe -
    Tu peux voir l'énergie un peu comme une monnaie d'échange pour le mouvement (ou l'échauffement, etc...). L'énergie potentielle représente tes économies dans ton compte en banque. Quand la force travaille, tu retires du liquide au distributeur. Tu convertis énergie potentielle (= argent "virtuel sur ton compte) en énergie cinétique, thermique ou autre (= billets bien concrets et immédiatement utilisables). Et donc si tu retires de l'argent, tu as plus de billets dans les mains, mais moins de sous en réserve sur ton compte (conservation !)
    Exemple concret avec pesanteur. Un objet en hauteur a une énergie mgh. Si il tombe jusqu'au sol (h=0), il est accéléré par la pesanteur, c'est à dire que la force gravitationnelle travaille sur le corps. En contrepartie, l'énergie potentielle diminue. Dans le cas d'une pure chute libre, en arrivant au sol, tu trouveras Ep = 0 et Ec = Epinit = mgh (toute l'énergie potentielle est convertie en énergie cinétique via le travail de la force)
    invite6dffde4c
    C’est une bête convention de signes. On considère que le travail est positif quand il est exercé vers l’extérieur du système (ou l’inverse, je n’utilise pas les conventions de signe).
    Donc, le travail donné par un système a le signe oppose du même travail reçu par le système d’à côté.
    Au revoir.
  1. Incompréhension sur une formule de la célérité
    Par invite117c9d6b dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2015, 11h37
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 19/07/2014, 17h28
  3. Incompréhension formule calcul de concentration ...
    Par invite8f22a03a dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2013, 21h30
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 25/01/2013, 19h03
  5. La formule de calcule la variation de latitude avec la distance suivant le nord ou le sud.
    Par invite7aa13d8f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/04/2012, 19h49
