Travail, déplacement et température
    bachir1994
    dans un système, électromécanique par exemple, est ce que l'énergie électrique est transformée, à un rendement prés (car il y' a les différentes pertes), soit en déplacement (rotatif ou en translation) ou température ou y' a t il une autre forme de dissipation.
    Merci.
    phys4
    Re : Travail, déplacement et température
    Si vous mettez toutes les formes d'énergie, ce n'est plus au rendement près, la sommes des énergies sera identique, à noter que je préfère "chaleur" à "température" ce dernier mot ne désigne pas une énergie mais une densité d'énergie thermique.
    Si vous ajoutez l'énergie chimique vous pourrez inclure les batteries dans votre système.
    XK150
    Bonjour ,
    Des fois , tout cela fait aussi des vibrations , du bruit et même beaucoup ...
    bachir1994
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Merci pour la réponse,
    effectivement j'ai fait une bourde chaleur n'est pas température.
    donc si je résume bien nous avons : l'énergie thermique, chimique et mécanique (sous entend déplacement de matière fluide ou autre).
    je souhaite aussi si vous permettez, creuser plus :
    et si on rajoute par exemple le cas des compresseurs d'air ou pompe à vide donc il y' a bien un travail de fait et une énergie trasformée soit en delta pression négative ou positif.
    ma question est : peut on les classer parmi les trois autre ou s'agit-il d'autre chose ?
    L'énergie mécanique compresse en fluide.
  1. Equilibre chimique déplacement et variation de temperature
    Par invite01d696b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/03/2013, 17h08
  2. Travail lors d'un déplacement d'un plan d'un condensateur
    Par invite0a92927f dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2013, 11h46
  3. Travail d'une force sans déplacement de son point d'application.
    Par invite6eb28bc7 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2010, 18h22
  4. Exo sur le déplacement d'une brique ( travail d'une force)
    Par invite220c4e53 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2010, 13h25
  5. Travail, déplacement: Vélo/Marche
    Par inviteefcbde36 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2008, 14h53
