De la vapeur d'eau peut elle etre a plus de 100° à 1bar?
    invite8d1ad393
    Après de nombreuses recherches infructueuses sur le net, je n'arrive pas à trouver de réponse à cette question:
    De la vapeur d'eau peut elle être chauffée à plus de 100°C tout en conservant une pression de 1 bar?
    S'il y a parmi vous des spécialistes en la matière, j'avoue que là, je "sèche"
    Mes connaissances sont limitées en physique (niveau bac S il y à 20ans) donc n’hésitez pas à me donner de vrais réponses de scientifiques, mais un peu de vulgarisation en conclusion sera bienvenue
    Merci d'avance pour vos réponses
    Kafkana1
    Re : De la vapeur d'eau peut elle etre a plus de 100° à 1bar?
    à l'état stable, à ma connaissance non ... mais je ne suis pas un spécialiste, je peux me tromper ...
    Par contre,c'est possible dans des états instables : mettez une tasse d'eau dans votre micro onde pendant 5 minutes, l'eau sera toujours liquide à des températures supérieures à 100 degrés. Par contre, si vous ajoutez un sachet de thé, l'eau s'évapore d'un coup (attention au brûlure !)
    Kafkana1
    En relisant la question, si il s'agit de "vapeur" et pas de liquide, alors oui, c'est possible. Les mots clés à regarder son "diagramme de phase de l'eau" sur google. C'est le volume de l'eau qui va jouer le paramètre d'ajustement.
    invite814a7e57
    Je ne suis pas du tout expert dans le domaine mais j'aurais tendance a dire que oui. Si l'on considère la vapeur d'eau comme un gaz parfait : (grossière mais pas aberrante)
    P.V=nRT
    avec P la pression (en pascal)
    V le volume fermé dans lequel se trouve ta vapeur d'eau (m^3)
    n la quantité de matière de vapeur d'eau qu'il y a dans ton systeme (mol)
    R une constante établie pour les gaz parfait (8.314 J/K/mol)
    T la température de ton gaz (Kelvin)
    1 bar = 10^5 Pa.
    Il te reste donc a connaitre la quantité d'eau que tu as pour faire le calcul du volume nécessaire pour obtenir un gaz a 1bar et 100°C
    si on prends n=3 mol, PV=nRT --> V=nRT/P=0.09m^3=90L
    Donc dans une enceinte de 90L il devrait être possible d'obtenir cela.
    J'ai pris n=3mol, je pense que c'est dans l'ordre de grandeur mais a vérifier
    invitefa53fd1e
    Bien sûr que oui, on appelle cela de la vapeur d'eau surchauffée.
    Sur ce diagramme entropique de l'eau, vous pouvez observer en vert les courbes isobares. Il n'y a qu'à suivre la courbe à 1 bar et monter avec celle-ci en haut à droite (pour monter en température), vous serez en dehors de la "cloche de saturation" (où état liquide et vapeur de l'eau coexistent), donc plus question d'état liquide de l'eau mais uniquement de vapeur d'eau surchauffée.
    http://nte.mines-albi.fr/ThermoPro/c...grammes_3.html
    RomVi
    Le diagramme entropie-température ne sert strictement à rien et ne fait que rendre l'explication incompréhensible pour le profane...
    Il suffit de savoir que la vapeur d'eau est un gaz, comme l'air. Absolument rien ne s'appose à la possibilité d'augmenter sa température.
    Si par exemple on branche un petit tube en métal à la sortie vapeur d'une cocotte minute, qui est proche de 100°C, et que l'on chauffe ce tube autour, avec par exemple un chalumeau, la vapeur va chauffer, et pourra sortir à plusieurs centaines de degrés, et sa pression ne changera pas, par contre son volume va devenir plus grand car elle va se dilater.
    C'est d'ailleurs une méthode utilisée sur les machines à vapeur pour augmenter la quantité de vapeur/gaz, pour avoir plus de volume utile et faire plus d'aller/retour avec les pistons de la machine.
    Dernière modification par RomVi ; 19/08/2017 à 16h56.
    ilovir
    Eh oui, Romvi a raison. Si P reste constant, V augmente quand T augmente. Si on a de la vapeur d'eau (qui est un gaz), dans un cylindre avec un piston qui applique 1 bar, on peut la chauffer autant qu'on veut ; le piston remontera dans le cylindre puisque le volume du gaz augmentera, mais la pression appliquée par le piston sera toujours 1 bar.
    invite8d1ad393
    Merci beaucoup à tous pour vos réponses, rapides de surcroît...
    Vos réponses sont claires et complètes, un peu trop peut être Dyla2n, je ne comprends vraiment pas la lecture du diagramme entropique de l'eau, désolé. Mais c'est gentil de me le proposer tout de même
    Kafkana1, attention au hors sujet, si tu veux la moyenne ce trimestre...
    effectivement le diagramme des phases de l'eau explique bien la relation qu'il existe entre la pression température et l'état de l'eau, et je connaissais la formule des gaz parfaits.
    Mais j'avais en tête le cas d'une chaudière, avec donc V constant, où pression et température sont directement liés. Et je n'arrivais pas à voir comment augmenter la température sans augmenter la pression: si on augmente le volume, on détend le gaz donc en détendant on fait chuter la température... on est parfois borné... Mais grâce à vos dispositifs expérimentaux RomVi et ilovir, tout devient plus clair.
    Merci d'avoir pris le temps de me répondre,
  1. Une trachétomie mal effectuée peut-elle être mortelle ?
    Par invite59003fb0 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 20/02/2016, 09h41
  2. Une force constante peut elle ne PAS être conservative?
    Par inviteaf55e375 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 23/03/2015, 00h58
  3. L'inertie peut-elle être géométrique ?
    Par invite231234 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 01/05/2011, 17h19
  4. une suite qui n'a pas de limites, peut-elle etre quand meme etre majoree?
    Par stephatie dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/11/2009, 01h19
  5. la révolte peut elle être un droit ?
    Par invite3f64b203 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 16/11/2004, 07h32
