Augmenter la vitesse d'une masse avec de l'air comprimé - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    invite3ace2a04
    Re : Augmenter la vitesse d'une masse avec de l'air comprimé
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    je ne parle que de ma formulation.
    10 L d'air à la pression atmosphérique représente 10g soit 10^-2 kg
    et donc 5 fois plus à 5 bars .( à volume et température cte)
    Merci, la conversion (implicite) m'avait perdu
    donc si je repars avec un exemple de 10L d'eau j'aurai :
    mv=M(V2-V1)
    v=100*(3-1.5) / 10=15 m/s donc environ 54 km/h
    Il faut donc que je trouve quelle pression/volume d'air pour déplacer 10L d'eau (ou plus si je veux réduire la vitesse d'éjection) à 54km/h dans un tuyau.
    Quel est le rapport avec les calculs précédents :
    - mouvement initial (165) et final (300)
    - 168.75 Watt durant 2 secondes
    invite3ace2a04
    Il faut éjecter 11 L d’eau à 15 m/s pour passer à 3 m/s.
    Ah oui effectivement t'as raison, je dois prendre en compte la masse totale initiale pour M !!
    v=M(V2-V1)/m
    v=(100+10)*(3-1.5) / 10=16.5 m/s donc environ 59.4 km/h
    et donc 54 km/h avec 11L effectivement... (cool mon tableur avance)
    Et pour que l’eau sorte à 15 m/s il faut une pression de un peu plus de 1 bar (au dessus de la pression atmosphérique)... si je ne me suis pas planté.
    Comment fais-tu pour faire ce calcul ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par eldruidos Voir le message
    Re.
    Je triche : la vitesse de sortie de l’eau dans réservoir est égale à la vitesse de chute libre depuis la surface. Et depuis la surface la pression est ρgh.
    Pour avoir une vitesse de 15 m/s il faut tomber de 10 m (à la louche) ce qui donne une pression de 1 bar.
    invite51d17075
    reste qu'il faut l'envoyer "l'eau" à cette vitesse. ( parce que l'air on a vu que c'était sans issue )
    donc beaucoup d'énergie.
  1. Augmenter la puissance d'un moteur sans en augmenter la vitesse.
    Par inviteea234532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 23h24
  2. Influence de la Masse sur la Vitesse avec Frottement
    Par invite6691df59 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2011, 21h49
  3. Augmenter la vitesse d'une voiture electrique avec un Ampliop ??
    Par invite8cb9321b dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/11/2009, 22h11
  4. Peut-on augmenter la masse avec de l'énergie?
    Par invite82d7b335 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2008, 16h49
