Exercice sur le Travail et énergie
    invited4fb7668
    Unhappy Exercice sur le Travail et énergie
    Bonjour, je bloque sur un exercice, pouvez-vous m'aider svp? La réponse est 16 J mais j'ai trouvé 32 J, je ne comprends pas comment trouver 16 J, j'ai l'impression que quelque chose m'échappe...
    Voici l'énoncé:
    "Une masse de 2 kg est lancée sur une table à la vitesse de 4 m/s. À cause du frottement avec la table, l’objet s’arrête. Quel est le travail (en valeur absolue) de la force de frottement?"
    Deedee81
    Re : Exercice sur le Travail et énergie
    Je m’apprêtais à demander.... donne le détail du calcul. Mais voilà, moi aussi je trouve 32 J.
    Bizarre.
    Tu es sûr de ton énoncé ou de la réponse attendue ?
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Quel est le raisonnement qui vous a conduit à trouver 32 J ?
    Au revoir.
    invited4fb7668
    Enoncé et réponse sûrs car ce sont des questions d'examen ! Je n'ai que la réponse mais pas le développement... Mais voici le développement que j'ai fait :
    Formule de la force de frottement : Ff= µ.m.g
    or µ= vitesse au carré divisé par le produit de la distance (x) et de l'accélération gravifique (g)
    De là, j'obtiens 16 divisé en x multiplié par 2
    D'où 32: x
    Formule du travail: W= F.x
    Donc W= (32: x). x --> de la on peut supprimer les x et donc ma réponse est 32
    mach3
    Vous cherchez trop compliqué, pensez au théorème de l'énergie cinétique!
    Quelle est l'énergie cinétique au début?
    Quelle est l'énergie cinétique à la fin?
    Quelles forces travaillent (seule la direction compte, leur expression on s'en tamponne)?
    -->calculer le travail grâce au théorème de l'énergie cinétique
    -->en déduire le travail de la force de frottement
    Citation Envoyé par deedee
    Bizarre.
    oui, bizarre, je ne vois pas comment tu peux trouver 32...
    m@ch3
    Dernière modification par mach3 ; 25/08/2017 à 15h06.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par fifibrindacier2 Voir le message
    Re.
    C’est faux. Vous ne connaissez pas µ (mais on peut le déduire à partir des données, une fois le problème résolu).
    Le problème est plus simple : le travail de la force de frottement a compensé l’énergie cinétique de départ : combien vaut-elle ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Un déjeuner un peu trop arrosé ?
    invited4fb7668
    REPONSE TROUVEE !!
    IL faut :
    1. Calculer F=m.a
    2. Prendre en compte le fait qu'il y ait un freinage et donc un MRUA --> calculer delta X grâce à la formule du MRUA
    3. Remplacer F et X dans la formule du W
    Deedee81
    Saperlotte, moi aussi j'avais fait une erreur de tête (comme quoi faut toujours se méfier et il vaut mieux mettre par écrit même quand c'est simple : j'avais utilisé évidemment le théorème de l'énergie cinétique).
    IL faut :
    1. Calculer F=m.a
    Oui, mais il y a quand même plus simple : le travail des forces (ici le frottement) est égal à la variation de l'énergie cinétique (théorème de l'énergie cinétique) : mv²/2 au départ et 0 à la fin.
    D'où la réponse immédiate (si on n'oublie pas le diviser par 2 comme j'ai stupidement fait de tête)
    invited4fb7668
    Merci beaucoup!
    mach3
    REPONSE TROUVEE !!
    IL faut :
    1. Calculer F=m.a
    c'est fou comme j'ai l'impression de parler dans le vide des fois... arrêtez de vous compliquer la vie, vous n'avez pas besoin de connaitre ni la force ni le déplacement.
    m@ch3
  1. Exercice sur le travail, l'énergie
    Par invite2d857228 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2016, 17h39
  2. probleme sur un exercice sur le travail et l'énergie
    Par invite8fb976d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2015, 17h11
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 09/09/2011, 17h03
  4. exercice dynamique travail puissance energie
    Par invited1b193bf dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2008, 17h26
  5. Exercice sur le travail et énergie potentielle
    Par invite07465240 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2008, 18h36
