Energie potentielle d'un système
    kizakoo
    Considérons un système de n points placé dans un champ (électrostatique par exemple). Chaque point a une énergie potentielle dont l'expression dépend des coordonnées de ce point. Mais alors quelle est l'énergie potentielle du système?
    Est-ce la somme des énergies des n points ou l'énergie potentielle du centre de gravité ?
    Merci de vos réponses.
    invite6dffde4c
    Re : énergie potentielle d'un système
    La seule chose que nous savons définir, calculer et mesurer est la différence d’énergie entre deux situations. Donc, « l’énergie potentielle » de quelque chose n’a pas de sens si on ne définit pas l’autre situation qui sert de référence.
    Dans beaucoup de cas on peut (mais pas toujours) prendre la position infiniment éloigné comme situation de référence. C’est probablement la supposition cachée dans votre problème. Si c’est le cas (mais comment en être sur ?), alors l’énergie potentielle d’un objet est celle que l’objet fournira si on l’éloigne jusqu’à l’infini, tout en gardant les autres à leur place (car il peut avoir des forces avec les autres objets).
    Dans le cas de forces gravitationnelles, comme elles sont toujours attractives, il faut fournir de l’énergie à l’objet pour le trimballer à l’infini. Donc, l’énergie de l’objet, dans le système est négative.
    Au revoir.
    calculair
    Re : Energie potentielle d'un système
    bonjour LPFR,
    Je retiendrais ta définition "« l’énergie potentielle » de quelque chose n’a pas de sens si on ne définit pas l’autre situation qui sert de référence."
    Je n'avais pas 100% conscience de cette définition , qui n'est jamais exprimée.
    exemple l'énergie potentielle d'un corps est généralement sur terre Ep = m g h Le point de référence est le sol et non le centre de la terre.
    On precise ces notions tous les jours...
  1. Energie potentielle d'un système
    Par invite12d8f2e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2017, 20h19
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 27/03/2010, 19h35
  3. Système a deux ressort, énergie potentielle?
    Par invite2540885a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2008, 11h54
  4. Energie potentielle d'un système
    Par invite6f96b329 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2007, 11h10
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 09/12/2006, 22h20
