Relativité et energie
    invitedbd9bdc3
    Je viens de me poser une question:
    on imagine un vaisseau spacial accelé grace à un moteur au fonctionnement quelconque. Ce vaisseau va donc accelerer, passant de zero à une vitesse proche de c.
    A ce moment là, que la poussé du moteur ne fait plus augmenter la vitesse du vaisseau.
    Mais le moteur continue "de pousser", il fournit donc de l'energie, qui n'est pas transformer en energie cinitique...
    Alors, que devient cette energie? Elle se transforme sous forme de chaleur? Mon vaisseau serait devenu le four le plus rapide de l'univer?
    Gilgamesh
    Re : Relativité et energie
    Citation Envoyé par Thwarn
    Mais le moteur continue "de pousser", il fournit donc de l'energie, qui n'est pas transformée en energie cinitique...
    Si si, intégralement. La formule relativiste de l'Ec fait intervenir le facteur 1/gamma = 1/rac(1-v²/c²) qui tend vers +oo quand v tend vers c. Au voisinage de c, un gain infinitessimal de vitesse se traduit par un gain énorme d'Ec.
    C'est d'ailleurs une des façon d'expliquer qu'on ne puisse atteindre c : il faudrait apporter au mobile un énergie infinie.
    a+
    invitea46d7942
    en fait, le vaisseau accélerera toujours, car il n'atteindra jamais la vitesse c. Simplement, un effet relativiste fera que pour de grandes vitesses, plus il ira vite, et plus son inertie sera important. De ce fait, à l'approche de la vitesse de la lumiere, le vaisseau aura une tres grande inertie, et donc, la moindre infime accéleration nécessitera de plus en plus d'énergie.
    invitedbd9bdc3
    Citation Envoyé par Gilgamesh
    Je suis d'accord avec ça, mais par contre, je ne vois pas comment son energie cinetique deviendrait infini ( les infini ne sont-ils pas a bannir en physique? ).
    Ce qui serait plus logique ( pour quelqu'un qui n'a que de vague notion de RR ), c'est que l'energie cinetique soit 0.5mv² < 0.5mc², et donc pas infini...
    Non?
    invité576543
    Comme encore et toujours, vous parlez vu de l'extérieur, du référentiel d'origine. Dans le repère (tangent) local, l'inertie est inchangée, et l'accélération reste constante, l'énergie cinétique croît comme d'hab...
    C'est quand même marrant que le principe même de relativité, les lois sont indépendantes du référentiel, soit à chaque fois passé sous silence, par cette manière de présenter les choses.
    invitebeb55539
    Kikoo.
    Arrivé à un certain seuil le gain d'énergie cinétique sera soit "dEc" ( quantité infinitésimale ) soit 0.
    Si on ne peut atteindre "c", alors le gain finira par devenir 0, et donc l'énergie supplémentaire fournie aux moteurs devrait bien se transformer en quelque chose. En quoi ?
    Bon courage .
    invité576543
    Elle ne peut pas devenir infinie pour la simple raison que l'accélération demande un transfert de quantité de mouvement. Or il y une énergie minimale à perdre quand on perd de la quantité de movement (c fois la qm). Or l'énergie perdue est une perte de substance, mesurable par une pert de masse.
    L'engin étant de masse finie, il finira par disparaître avant d'atteindre une asymptote quelconque.
    (Collecter de la matière dans l'espace n'aide pas, parce qu'il faut lui transférer de la qm... En fait, rien que le rayonnement sera tôt ou tard une source de freinage, l'engin se prenant un rayonnement de plus en plus dur dans la figure, lumière, puis X, puis gamma, ... sans rien qui compense venant de l'arrière.)
    La nature a plein de méthodes pour interdire l'infini...
    Non?
    L'énergie cinétique est une donnée relative. Elle n'existe pas "en soi". Même en étant immobile, il existe un référentiel parfaitement acceptable tel que l'énergie cinétique soit aussi grande que l'on veut.
    invité576543
    Citation Envoyé par DaoLoNg WoNg
    Il n'atteindra pas 0. L'énergie supplémentaire fournie aux moteurs se transformera, dans le repère local, absolument comme avant, c'est à dire comme énergie cinétique relative entre l'engin et les produits évacués. (La conservation de la qm fait qu'il y a nécessairement des produits évacués.) Et ce dans exactement les mêmes proportions qu'au début, si tout reste à l'identique.
    Le calcul dans un repère "fixe" verra des termes tendre vers 0 ou l'infini, et alors?
    Gilgamesh
    L'Ec va tendre vers l'infini.
    Non?
    non, la formule de l'Ec relativiste c'est plus 0,5mv² mais
    mc²(gamma-1)
    avec gamma = 1/rac(1-v²/c²)
    (je m'ai trompé avant , j'ai mis l'inverse)
    a+
    invitebeb55539
    kikoo.
    Si j'ai bien compris, plus on va vite, et plus le gain d'énergie cinétique est faible pour une quantité d'énergie fournie aux moteurs, mais ce que je ne comprends pas c'est que vous écrivez que le gain tend vers 0, n'a t-il pas une quantité d'énergie cinétique infinitésimale dEc qui ne peut etre dépassée ?
    Merci de l'aide.
    invite88ef51f0
    Non, l'énergie cinétique augmente toujours de l'énergie apportée. C'est la vitesse qui augmente peu. Prends ta calculette et trace ...
  1. Relativité, Relativité Restreinte et théorie des jumeaux.
    Par invite5cc6cf88 dans le forum Physique
    Réponses: 168
    Dernier message: 09/08/2007, 20h41
  2. Relativité restreinte / Relativité Lorentzienne
    Par BioBen dans le forum Physique
    Réponses: 204
    Dernier message: 20/11/2005, 17h08
  3. Energie de la matière en relativité restreinte
    Par b@z66 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2005, 21h20
  4. énergie et principe de relativité
    Par invitece89f6b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/08/2004, 19h03
  5. Energie et Relativité
    Par invitec3f4db3a dans le forum Physique
    Dernier message: 06/08/2004, 12h09
