Equilibre d'une charge q entre 2 fils de densité linéique négative
    invite3fc80587
    Soit une charge q en équilibre entre 2 fils infinies de densité linéique négative ( y et y'). Les 2 fils sont à une distance R l'un de l'autre, et la charge est à une distance ao du fil de densité linéique y .
    Il faut arrivé à la solution (cf en pièce jointe) mais je bloque à la loi de coulomb.
    Merci pour votre aide
    invite6dffde4c
    Re : Equilibre d'une charge q entre 2 fils de densité linéique négative
    La loi de Coulomb fonctionne avec des charges ponctuelles.
    Ici vous avez des charges tout le long des fils. Donc il faut calculer le champ produit autrement :
    - en considérant qu’une charge linéaire est constitué par une infinitude de charges ponctuelles et en faisant la somme (intégrale) des tous les petits champs produits par chacune des charges ponctuelles. Mais comme ces petits champs ont des orientations différentes cela complique un peu le calcul. C’est un problème préalable que vous devriez avoir résolu avant de faire celui-ci/
    - en utilisant le théorème de Gauss. Mais si vous ne l’avez pas fait avant pour des problèmes plus simples, ce n’est pas le bon exercice pour commencer à l’utiliser.
    Au revoir.
    invite3fc80587
    Au préalable, on a calculé le potentiel totale en un point donné et le champ. Quelle est la formule la plus à même à utiliser ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par jonathan35700 Voir le message
    Re.
    Ça tombe mal. On ne peut pas calculer le potentiel en prenant comme référence zéro à l’infini quand vous avez, comme ici, des charges à l’infini.
    Je suis curieux de voir le calcul dont vous parlez.
    phys4
    Pour trouver le point d'équilibre entre les deux fils, il suffit de savoir que le champ électrique d'un fil uniformément chargé varie en 1/R.
    Avec la valeur des charges, vous pouvez en déduire la position de champ nul.
  1. Densité de charge Linéique
    Par invite8bc4fb4b dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2017, 10h15
  2. Densité linéique d'ionisation
    Par invite702188b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2015, 20h07
  3. [Mécanique] Charge équivalente à une charge linéique
    Par Shadowlugia dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2015, 16h25
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 31/12/2012, 11h33
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 14/11/2010, 20h39
