Position de la masse M1 relié à une autre masse par un ressort
    cosmoff
    J'ai eu le droit à un cours sur les ondes, et comme exercice, j'étudie la position d'une masse M1 relié à une masse M2 par un ressort mais je bloque.
    le prof nous aide avec le pfd : m * d²(x1)/dt² = k(x2 - x1) avec x1 et x2 la variation de position de la masse m1 et m2 à leurs positions d'équilibre.
    et je trouve comme résultat x1(t) = 0.5 [Vo *t + sin( rac[2] * w*t) / (rac[2] *w*t ) ] ce qui est la forme voulue du résultat.
    Mais le vo*t de la solution me bloque, car ca implique que la masse M1 se déplace, or dans le PFD j'ai bien mis que x1 représentait la variation de la position de la masse M1 par rapport à sa position d'équilibre, donc je devrais trouver uniquement une oscillation : sin( rac[2] * w*t) / (rac[2] *w*t )
    j'espere que vous avez compris mon probleme.
    albanxiii
    Re : position de la masse M1 relié à une autre masse par un ressort
    Je ne vois pas comment vous pouvez résoudre l'équation différentielle pour x1 sans connaître x2... Quel est l'énoncé exact et qu'avez-vous fait ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Resartus
    La solution générale contient bien une partie en v.t, puisque on peut très bien avoir un mouvement du centre de masse.
    Si vous imposez des conditions initiales (il en faut 4, puisqu'il y a deux objets : x1(0) /v1(0) et x2(0), v2(0)) cela va imposer la valeur de v.
    Elle n'est pas forcément nulle et va dépendre des valeurs de v1(0 et V2(0) : le plus simple pour la trouver est de calculer la quantité de mouvement totale : m1v1+m2v2 est constant et vaut ((m1+m2)v.
    Si vous partez avec des vitesses initiales nulles, on aura bien en effet v=0, mais dans ce cas, ce n'est pas un sinus mais un cosinus que vous devrez trouver comme solution
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    cosmoff
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    pour x2 on a : M2 * d²(x2) /dt² = -k(x2 - x1) et on a une équa diff couplé
    cosmoff
    Citation Envoyé par Resartus Voir le message
    bien sur ! mon probleme venait effectivement de mes conditions initiales ou je dis que la vitesse à t = 0 de M1 = Vo donc forcément il se deplace !
    merci beaucoup !
  1. Acoustique, loi de masse ressort masse
    Par a1c2b3 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/01/2016, 08h50
  2. Isolation phonique masse/ressort/masse. Details de mise en oeuvre SVP!
    Par invite2894c202 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/06/2014, 15h08
  3. Système masse ressort masse
    Par invitef066a326 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/05/2013, 11h24
  4. Système masse ressort masse
    Par invitef066a326 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2013, 14h36
  5. Fréquence propre masse ressort masse
    Par invitec16903eb dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2008, 11h22
