Vitesse limite
Vitesse limite
    invite452d5a24
    Vitesse limite
    On imagine 2 corps de masse m_1 et m_2, dans un univers ne contenant qu'eux, m_1 et m_2 s'éloigne d'une vitesse v_0 quand la distance entre les deux masses est d_0.
    Quelle est en fonction de m_1, m_2,d_0, la vitesse limite v_l, à partir de laquelle, si v_0>v_l, alors les 2 masses s'éloignent tout le temps, et si v_0<v_l les masses vont finir par entrer en colision ?
    Deedee81
    Re : Vitesse limite
    C'est la vitesse de libération. Tu trouveras ça facilement dans wikipedia.
    phys4
    Re : Vitesse limite
    Citation Envoyé par Dattier Voir le message
    Cette vitesse limite qui est nécessaire pour un éloignement à l'infini existe.
    Par contre elle n'est pas nécessaire pour éviter que les masses se rencontrent, elles peuvent orbiter indéfiniment l'une autour de l'autre, et c'est un cas très général.
    Il existe une autre condition de moment cinétique d'ensemble pour cette condition de rencontre.
    jacknicklaus
    Re : Vitesse limite
    Quelle est en fonction de m_1, m_2,d_0, la vitesse limite v_l, à partir de laquelle, si v_0>v_l, alors les 2 masses s'éloignent tout le temps ?
    c'est
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invitef29758b5
    Re : Vitesse limite
    Salut
    Dans quel référentiel ?
    mach3
    Re : Vitesse limite
    étant donné que v0 est la vitesse relative d'une masse par rapport à l'autre, pas besoin de préciser le référentiel (par contre, que la distance soit d_0 à ce moment là demanderait à préciser le référentiel pour un traitement relativiste du problème, hors-sujet ici).
    m@ch3
    Amanuensis
    Re : Vitesse limite
    En classique, la question ne se pose pas. Une vitesse d'éloignement est indépendante du référentiel galiléen choisi.
    Evidemment on pourrait demander si un référentiel non galiléen est sous-entendu. C'est pousser le bouchon un peu loin.
    Edit : quasi doublon avec Mach3, mais je laisse.
    invite452d5a24
    Re : Vitesse limite
    On a donc d'aprés wikipédia (pas exactement la formule de Jack) :
    si on prend comme réfèrentielle , par contre si on prend comme réfèrentiel , on n'obtient pas la même vitesse :
    Normalement on devrait avoir les même vitesses à un changement de réfèrentiel prés, non ?
    Merci.
    invitef29758b5
    Re : Vitesse limite
    Suivant la masse que tu prends comme référentiel , le signe n' est pas le même . Preuve que le référentiel a son importance .
    Et dans les deux cas le référentiel n' est pas galiléen .
    mach3
    Re : Vitesse limite
    Quand je lis :
    Il n'y a pas d'ambiguité. Si v_0 est positive, m_1 et m_2 s'éloignent et si v_0 est négative m_1 et m_2 s'approchent. Pas besoin de référentiel.
    m@ch3
    invitef29758b5
    Re : Vitesse limite
    Comment tu calcules l' énergie cinétique ?
    invitef29758b5
    Re : Vitesse limite
    Non .
    Tes référentiels ne sont pas galiléens .
    mach3
    Re : Vitesse limite
    Ben là, oui, il faut choisir un référentiel.
    Mais bon, ça ne change rien au fait que la vitesse d'éloignement de m_1 et m_2 n'est pas dépendante d'un référentiel (du moins en physique classique). Et c'est ce sur quoi l'intervention portait, pas sur l'énergie cinétique. Pour rappel, l'échange était le suivant :
    Citation Envoyé par dattier
    Citation Envoyé par dynamix
    Il n'est pas question d'énergie cinétique dans l'échange, ni dans les messages qui précèdent l'échange.
    Ce n'est peut-être pas fait exprès, mais sans vouloir faire offense, et en laissant le bénéfice du doute, changer de sujet pour ne pas avoir tord est une pratique rhétorique peu appréciable.
    m@ch3
    invite452d5a24
    Re : Vitesse limite
    Non .
    Alors je ne comprends pas, en mécanique classique, dire que A s'éloigne de B avec la vitesse v(t), revient à dire que B s'éloigne de A avec la vitesse v(t).
    Si non pourquoi, en effet c'est toujours ce que j'ai cru en mécanique classique (je rappelle qu'ici on reste dans le cadre de la mécanique Newtonienne).
    phys4
    Re : Vitesse limite
    C'est vrai aussi en mécanique relativiste.
    invitef29758b5
    Re : Vitesse limite
    C' est la première chose à faire quand on veux traiter ce genre de problème .
    Trois réponses et personne n' a parlé de référentiel , ni d' énergie cinétique !
    Des pointures en plus , pas des rogolos .
    Moi , je mets les pieds dans le plat et je les agite frénétiquement .
    mach3
    Re : Vitesse limite
    Demander dans quel référentiel v0 est exprimée n'est pas pertinent, c'est la différence entre v1 (vitesse de m1) exprimée dans un référentiel R et v2 (vitesse de m2) exprimée dans le même référentiel R et cette différence ne dépend pas du référentiel.
    Pour le problème posé, il faut choisir un référentiel pour faire le calcul (encore que, je ne suis pas totalement persuadé, il y a surement une technique pour ne même pas en choisir...), mais le résultat ne dépend pas du référentiel choisi, vu que c'est une différence de vitesse qui est attendue.
    m@ch3
    invite452d5a24
    Re : Vitesse limite
    Et pourtant on dirait bien que oui, quand les 2 masses ne sont pas identiques, et cela sans condition relativiste (grande vitesse ou masse énorme), donc appriori on devrait être dans un cadre galiléen, ce qui ne semble pas être le cas.
    Ainsi j'aimerais qu'on m'explique pourquoi les vitesses de libération ne sont pas les même selon que l'on le réfèrentiel dans lequel on se place.
    Merci.
    invitef29758b5
    Re : Vitesse limite
    Sauf si on veux faire réfléchir le demandeur .
    Pour moi l' important ce n' est pas le résultat (qui a été donné par jacknicklaus , merci à lui)
    L' important c' est la méthode .
    Or la méthode ça commence par "choix du référentiel" .
    Et si on ne fait pas le bon choix on se retrouve avec un résultat faux et un Dattier complètement perdu _voir #8
    Amanuensis
    Re : Vitesse limite
    Suffit d'étudier certains calculs pour le problème à deux corps. (De fait c'est de cela qu'il s'agit! Pas vraiment une nouveauté, on peut se poser la question du pourquoi cette série d'échanges--qui n'est pas vraiment une discussion, d'ailleurs.)
    Par exemple https://en.wikipedia.org/wiki/Specific_orbital_energy ; le système est lié ou non selon le signe de ε, calculé uniquement à partir de données «mutuelles», énergie potentielle mutuelle, vitesse relative et somme des masses. Notons que ces quantités sont invariantes par permutation des corps (et indépendantes d'un choix de référentiel).
    Peut-être pas des techniques très connues, mais, oui, elles existent.
    invitef29758b5
    Re : Vitesse limite
    En toute rigueur :
    dire que A s'éloigne de B avec la vitesse v(t), revient à dire que B s'éloigne de A avec la vitesse -v(t).
    Vu qu' il existe un référentiel galiléen , pourquoi ne pas l' utiliser ?
    m1 et m2 ont une vitesse respective v1 et v2 par rapport au centre de masse du système .
    La conservation de la quantité de mouvement :
    m1.v1+m2.v2 =0
    Conservation de l' énergie mécanique (Ep+Ec)
    Et c' est dans le sac .
    Le calcul de Wikipédia comporte une simplification :
    La masse de la terre étant très grande , sa variation de vitesse est négligeable et on peut donc considérer le référentiel terre comme galiléen .
    invite452d5a24
    Re : Vitesse limite
    Pourquoi le centre de gravité du système formé par les 2 corps serait un réfèrentiel galiléen ?
    Deedee81
    Re : Vitesse limite
    Ca découle directement des lois de Newton (la deuxième en fait).
    Amanuensis
    Re : Vitesse limite
    Un point ne peut pas être un référentiel.
    invitef29758b5
    Re : Vitesse limite
    C' est juste une question de langage .
    Disons "un référentiel dans lequel le centre de masse (et non pas de gravité) a une vitesse nulle" .
    Pour répondre à Dattier :
    Dans tout référentiel galiléen le centre de masse d' un système isolé a une vitesse constante . Conséquence de la deuxième loi de Newton .
    Donc on peut toujours en trouver un ou sa vitesse est nulle . On peut le nommer référentiel du centre de masse .
    invite452d5a24
    Re : Vitesse limite
    Merci à Dynamix et à chacun de vous, d'avoir bien voulu me répondre.
    Amanuensis
    Re : Vitesse limite
    Cela ne suffit pas à définir le référentiel. Manque galiléen.
    Par ailleurs, faut aussi être sûr que cela existe. C'est évidemment pas le cas en général (il y a toujours un (une infinité de) référentiel tel que la vitesse est nulle, mais pas nécessairement un galiléen). Ici faut explicitement utiliser «dans un univers ne contenant qu'eux» et la troisième loi de Newton.
    Sinon, un point ne peut pas être un référentiel, ce n'est pas une question de langage. Ce sont deux concepts distincts, quelle que soit la manière d'en parler.
    Dernière modification par Amanuensis ; 11/10/2017 à 13h12.
    invitef29758b5
    Re : Vitesse limite
    Pourquoi "manque galiléen" ?
    Le référentiel du centre de masse n' est pas forcément galiléen .
    Tu as lu ce que j' ais écrit ?
    "Dans tout référentiel galiléen le centre de masse d' un système isolé a une vitesse constante . Conséquence de la deuxième loi de Newton ."
    Dire que le point est un référentiel est un abus de langage .
    On peut toujours associer un référentiel à un point .
    invite452d5a24
    Re : Vitesse limite
    Petite question :
    Dans tout référentiel galiléen le centre de masse d' un système isolé a une vitesse constante.
    Si on prend des particules chargées isolées alors le centre de masse ne permet pas de donner un référentiel galiléen il faut aussi tenir compte des charges aussi, non ?
    D'où ma question dans le cas d'un système isolé comment déterminer un point qui ne bouge pas (on a vu ici qu'il fallait tenir compte de la masse et même de la charge, mais y-a-t-il d'autres éléments à tenir en compte ou bien est-ce du cas par cas).
    Deedee81
    Re : Vitesse limite
    Non, ça ne change rien. Les lois de Newton ne dépendent pas des charges électriques.
    Et notons que cette loi reste vraie en relativité générale.
    Tout mouvement est relatif. Toujours. On ne détermine le mouvement que par rapport à autre chose.
    Un truc isolé (objet, particule, centre de masse de deux corps) n'a donc "pas de mouvement", ça ne pas de sens de parler de son mouvement.
  1. Vitesse de la lumière et vitesse limite.
    Par invite62590c44 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2016, 12h41
  2. Vitesse limité ?
    Par invitec45a00bc dans le forum Archives
    Dernier message: 05/04/2013, 00h24
  3. Vitesse limite
    Par invite6c174801 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2009, 20h25
  4. Vitesse Limite !
    Par invite54f6a16d dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2007, 19h04
  5. limite a la vitesse ?
    Par invitee17aeca5 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/07/2006, 10h44
