Quand la charge et/ou la décharge d'un condensateur électrochimique peut-elle être considérée comme réversible au sens de la thermodynamique?
Merci de vos réponses.
Arsenil
15/10/2017, 10h39
#2
invite69d38f86
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3 485
Re : Réversibilité
peut etre quand il est déchargé et qu'on n'y touche pas....
15/10/2017, 10h46
#3
phys4
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
Ile de France
Âge
83
Messages
9 784
Re : Réversibilité
Envoyé par arsenil
Il faut qu'elles se fassent sans perte d'énergie, donc à courant assez faible pour pouvoir négliger les résistances.
Le calcul en physique c'est de savoir négliger les quantités trop petites pour s'intéresser uniquement au phénomène principal.
Au revoir.
15/10/2017, 11h45
#4
yvon l
Date d'inscription
janvier 2017
Localisation
sud belgique
Âge
83
Messages
1 475
Re : Réversibilité
Envoyé par arsenil
Arsenil
Je reprends une partie de mon message #1... http://forums.futura-sciences.com/de...rdinateur.html Dans le cas de la charge, la source délivre une énergie W1= UQ et le condensateur emmagasine une énergie W2=1/2CU²
Or comme Q=CU, on aura W1=CU² la source doit délivrer le double de l’énergie emmagasinée par le condensateur. L’autre moitié de l’énergie est dissipé en énergie calorifique dans la résistance que traverse le courant de charge (RI²t). Et cela quelle que soit la résistance. En particulier si la résistance tend vers 0, I tend vers l’infini, mais RI²t reste le même (plus R est petit, plus la constante de charge du C est faible, et plus la mémoire est rapide).
Lors de la décharge du condensateur, l’énergie 1/2CU² est dissipée sous forme d’énergie calorifique dans le transistor qui a pour fonction de court-circuiter le condensateur.
Et j'y ajoute:
Pour être réversible, il faut que la décharge/charge du condensateur C se fasse dans une inductance L ayant une résistance R=0.
En pratique avoir une R=0 à température ordinaire est impossible.
Par contre les circuits L-C sont utilisés dans les circuits oscillants et dans les alimentations à découpages en essayant de se rapprocher de la réversibilité (rendement le plus grand possible)
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
15/10/2017, 11h47
#5
invite0395b6f7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Re : Réversibilité
Je vous remercie de votre réponse, Phys4. Elle est "intéressante".
Je la stocke donc sur ma page facebook. Je vais en avoir besoin.
Moi j'aurais plutôt dit:"Quand la charge (et donc la décharge) se font très lentement, en étant toujours très près de l'équilibre.
Donc, en augmentant graduellement et lentement la tension. Il me semble.
Comme en thermo quoi.
