Calcul du flux a travers une surface
    kizakoo
    Bonsoir, pour calculer le flux d'un champ a travers une surface il faut orienter cette surface .... classiquement dans les exos, pour le calcul par exemple du flux du champ magnetique B on oriente le contour sur lequel est appuyee cette surface via le sens du courant ... mais.. dans le cas general où on a un champ dans un espace et on veut calculer le flux a travers une surface de l'espace qu'est ce qui va orienter cette surface ? Le vecteur dS va s écrire suivant quel vecteur?
    invite6dffde4c
    Re : Calcul du flux a travers une surface
    Les deux faces d’une surface se valent.
    Il n’y a pas de règle. On choisit l’orientation de dS arbitrairement et on essaie de ne pas se tromper dans les calculs.
    Pour connaître le signe des flux, tension courant et forces, le mieux est d’utiliser la règle de Lenz (ne pas confondre avec la loi, qui est un nouveau nom de la loi d’induction de Faraday).
    Au revoir.
  1. Flux à travers une surface
    Par inviteede40645 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/06/2013, 08h23
  2. Flux à travers une surface
    Dernier message: 19/06/2013, 15h43
  3. Calcul de flux au travers d'une surface
    Par invitee0960580 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/06/2012, 19h19
  4. Flux à travers une surface
    Par invite01c56089 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/01/2011, 17h51
  5. Calcul du flux thermique à travers une surface :/
    Par invite48cb0c9a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2010, 18h25
