SOS pour un calcul de structures!!!
    invitead338cd1
    Je suis stagiaire dans un Bureau d'études en bâtiment et on me demande de calculer la section d'une poutre sur deux appuis simples supportant un plancher...mais il faut que ce soit une structure mixte acier-beton pour éliminer les retombées de poutres. La question est de savoir :
    Par quoi faut-il commencer le calcul ? J'ai commencé par calculer le moment fléchissant dans la poutre...suis je sur la bonne piste?
    Merci de me répondre.
    invite8241b23e
    Re : SOS pour un calcul de structures!!!
    Message déplacé.
    invitea0f97450
    En fait il faut d'abord que tu calcul les moments quadratiques des différents profils que tu peut prendre sachant que la flèche est de FL3/(48.E.I) tu prend le profil qui offre le I le plus élevé, voici la procédure :
    - tu te fixe une section de base;
    - tu défini plusieur profils dont les sections sont comprises dans cette section de base, les profils doivent avoir des caractéristiques géométrique les plus proche possible (exemple : épaisseur de 5mm);
    - tu calculs les I et les sections;
    - Tu calculs les rapports I/s et tu compare;
    - Le meilleur profil est celui qui a le rapport le plus grand;
    Ensuite du défini les caractéristiques géométriques de ta poutre pour avoir un I max, une flèche min et une masse min. Bonne chance:
    PS : Dans le batiment les meilleurs profils sont ceux en I
  1. [SOS] calcul incertidute chaine de mesure... pt100
    Par invite1feace2e dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/06/2007, 12h48
  2. [Thermique] :sos: Lave linge WHIRPOOL AWA 1005 :sos:[résolu]
    Par rgrz74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 09h55
  3. juste un petit calcul à vérifier (dosage) sos
    Par invitee0ecf794 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/02/2006, 00h34
  4. :sos: comment prévoir les éruptions volcaniques?????problématique :sos:
    Par invitedd7d941d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/09/2005, 16h38
