Polarisation : cas du photon unique en méca quantique
    invited5b93ff7
    Bonjour, je me pose une question suite à une lecture sur le cas d'un photon unique polarisé et de son passage à travers des filtres en mécanique quantique.
    Alors on commence avec un photon polarisé linéairement qui peut être décrit par le vecteur d'état : |θ> = cos(θ)|x> + sin(θ)|y> et donc la probabilité de passer dans un filtre d'axe x est bien cos(θ)².
    Jusque là tout baigne pour moi, seulement maintenant que ce photon est sorti, il est dans l'état propre |x> (enfin je suppose puisqu'il s'agit en quelque sorte d'une mesure, un photon ne peut passer que s'il est polarisé selon x du coup s'il sort on connaît cette info là), mais du coup je ne comprends pas bien comment deux filtres qui se suivent peuvent laisser passer encore des photons puisque si le photon est dans l'état |x> il n'y a plus moyen qu'il passe dans un filtre orienté différemment. Du coup est ce qu'au final après passage dans un filtre on doit considérer que son état n'est pas connu (et donc qu'il a bien une certaine probabilité de passer dans les suivants ?
    Je vous remercie d'avance si je ne suis pas clair n'hésitez pas à me le dire
    phys4
    Re : Polarisation : cas du photon unique en méca quantique
    Si les polarisateurs successifs ne sont pas à axes perpendiculaires, il reste toujours une probabilité de passage, qui dépend de l'angle.
    Il est possible de faire tourner la polarisation avec peu de pertes, en la faisant tourner d'un petit angle à chaque fois.
    Deedee81
    Si le deuxième filtre est orienté selon y, effectivement, rien ne passera.
    Mais s'il a un angle quelconque par rapport à x, différent de y, alors il y a une certaine probabilité qu'il passe.
    En effet, même l'état |x> peut se décrire comme une superposition d'états dans le référentiel après rotation (en s'alignant sur le deuxième filtre).
    ARF, premier croisement de l'année Bonne année à toi Phys4
    invited5b93ff7
    Oui donc on est pas dans un état propre après passage du filtre c'est comme si aucune mesure n'avait été faite au final. Tiens d'ailleurs si on imagine une expérience avec un polariseur X suivi d'un appareil de mesure de l'angle de polarisation puis d'un polariseur à 45° du premier disons du coup le photon ne va plus passer le deuxième ? (Puisque bon si on mesure son état on obtient un état propre il ne peut plus être dans un état superposé)
    albanxiii
    Citation Envoyé par inASingularity Voir le message
    Cela dépend de la base d'états propres choisie comme base de l'espace des états.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Paradigm
    Bonjour inASingularity, bonjour à tous
    Après la passage d'un filtre polarisant le photon est projeté dans un état pur. Fonction de la base choisi il peut s'exprimer comme une superposition d'état des vecteurs de base, mais reste un état pur (A ne pas confondre avec la notion de mélange statistique ou état mixte).
    A la traversé de deux filtres polarisants, on constate que l’intensité détectée dépend que de la différence de l’angle entre les deux détecteurs tel que présenté dans ce cours (loi de Malus) : https://cel.archives-ouvertes.fr/cel-00092955/document
    Si cette différence est de 90°, l’intensité transmise sera nulle.
  1. Double fente, photon unique et ecran incliné
    Par moijdikssékool dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2017, 07h33
  2. Absorption d'un photon : une unique possibilité ?
    Par invite8de702f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/07/2015, 18h51
  3. Photon unique + miroir semi-réfléchissant
    Par Chaospace dans le forum Physique
    Réponses: 80
    Dernier message: 09/03/2009, 11h10
  4. détection du photon unique
    Par invitec00b9dcd dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2006, 10h48
