La décharge d'un condensateur chargé négativement
Affichage des résultats 1 à 30 sur 54
    invite06ca88e4
    Unhappy La décharge d'un condensateur chargé négativement
    bonjour . j'ai un exercice ou un condensateur charge negativement se decharge dans une obine inductive . je comprends pas comment cela ? un condensateur peut etre charge négativement
    phys4
    Re : la décharge d'un condensateur chargé négativement
    C'est complétement conventionnel, vous pouvez mettre une sens arbitraire et donner des noms + et - aux bornes.
    Citation Envoyé par parklee Voir le message
    Bjr à toi,
    Juste pour savoir, mets donc l'énonçé de ton exercice sur le forum.
    Histoire de savoir EXACTEMENT de quoi il retourne.
    Que tu mettes le coté (-) sur la bobine, le retour se fera à travers le coté (+).
    Bon WE
    invite06ca88e4
    Lightbulb Re : La décharge d'un condensateur chargé négativement
    merci infiniment pour avoir repondu a mon message .
    ce que j ai compris que lorsque on indique de charge negative c est comme si on affirme que la charge du condensateur correspond à la charge de sa borne négative .
    c est comme la definition du cours qui annonce qu'on choisit la charge de la borne positive du condensateur comme Q lacharge du condensateur . n'est ce pas ?
    ah pour l'énoncé le voila
    Nom : 26803308_175990933002659_102917083_n.jpg
Affichages : 914
Taille : 73,8 Ko
    merci encore bon week end
    invite5a48ffd1
    il faut considérer que votre condition initiale de la charge de C est négative (en prenant un sens conventionnel comme indiqué par Phys4).
    Et une bobine est forcément inductive , du moins tant qu'elle n'est pas totalement saturée.
    invite06ca88e4
    merci pour la réponse c a dire que c juste pou dire que la charge Q du condensateur est égale a la charge de l armature négative est ce c est juste pour choisir le sens du courant ?
    invite06ca88e4
    comment ca elle n est pas saturé on na pas parle de notion saturé dans notre cours
    invite5a48ffd1
    Oubliez, revenons à votre exercice.
    Vous devez établir l'équation différentielle de la charge q.
    Qu'avez-vous fait?
    invite06ca88e4
    Unhappy Re : La décharge d'un condensateur chargé négativement
    ah d'accord . j ai applique la loi d 'additivite uL + uc egale 0
    uL egale L fois derive de l intensite par rapport au t mais le probleme c est que je sais pas xomment faire la loi d ohm pour le condensateur sur le schema il ya le sens de i . vous pouvez voir l enonce j ai pris l armatue _ commen souce de courant dans ce cas Q egale a _ Uc ffois c n'est ce pas ? car Q REPRESENTE LA CHARGE NEGATIVE ?
    invite5a48ffd1
    Vous pouvez noter que q=it et donc que dq=...
    invite06ca88e4
    ah est ce valable d ecrire cette relation car on travaille avec i = dqpar rapport a t
    invite5a48ffd1
    Et vous savez je pense que q=Cu.
    Il vous faut flécher le courant et les tensions, le reste viendra tout seul.
    invite5a48ffd1
    par rapport à dt.
    invite5a48ffd1
    Ecrivez votre équation de maille.
    invite06ca88e4
    mais j les ai fleché en convention recepteur
    invite06ca88e4
    ui si le courant entre par laborne + du c
    et i d apres l enonce qui affirme que le condensateur est charge negativement est egale a _dq par rapport a dt n est ce pas ?
    invite5a48ffd1
    Peu importe.
    C'est qui qui se décharge dans L?
    Donc quel est le sens du courant dans C et de Uc en valeur absolue?
    invite5a48ffd1
    Si Uc est négatif => q=Cu est négatif => vous fléchez Uc et vous notez +q et -q sur votre condensateur avec votre convention.
    invite06ca88e4
    ah c deja fait
    invite5a48ffd1
    Vous devez avoir ça:
    Nom : CIRCUIT_LC.jpg
Affichages : 834
Taille : 29,4 Ko
    invite06ca88e4
    merci j attends la validation je vais comparer les 2 schema
    .et apres pn remplace les tentions par leurx expression normalement
    calculair
    lorsque le condensateur est chargé par la charge - Q la tension aux bornes est Uc = -Q/C
    Lorsque le courant s'établit dans la self la tension aux bornes est Ul = - L di/dt Le signe - indique que la tension de la self s'oppose à la tension qui lui impose le courant
    Evidement avant la fermeture de l'interrupteur le courant i = 0
    Quand l'interrupteur se ferme pendant le temps dt la tension aux bornes du condensateur varie de dUc = -dQ/dt *1/C
    Le courant dans la self va croitre de la valeur dQ/dt = i
    Enfin tu auras Uc + Ul = 0 a tout instant ( loi dohm ) cette equation doit permettre d'avoir les bons signes
    Avec tout cela tu devrais pouvoir écrire l'equation différentielle
    invite06ca88e4
    bonsoir calculair
    merci infiniment
    pardon c est quoi la self ? et je n arrivais pas a comprendre la justification du signe moins concernat ul
    ui j ai saisie ca sert a quoi de dire c est charge negativement c est a dire la tention entre ses borne negativ
    invite5a48ffd1
    On peut dire self, bobine ou inductance.
    invite5a48ffd1
    Si vous imaginez un circuit avec lequel vous chargez C par un générateur sinusoidal par exemple (L est isolé de C et du générateur par K), puis que vous isolez ce générateur de C, votre condensateur peut avoir à ses bornes une tension quelconque entre -v(t) et +v(t).
    C'est la condition initiale, qui n'est donc pas forcément nulle ou positive.
    invite06ca88e4
    ah ui le prof nou a dit parfois c la bobine qui se decharge dans le circuit
    invite5a48ffd1
    C'est le principe d'un circuit oscillant.
    calculair
    Le problème de la bobine est que le courant ne peut changer brutalement. En effet si di/dt est grand la tention aux bornes de la bobine devient tres grande.
    Lorsque le courant est établit , le courant est alors limité par les résistances ou les charges des condensateurs par exemple.
    calculair
    Uc + Ul =0 à chaque instant
    en derivant cette expression par rapport au temps dUc/dt + dUl/dt = 0 cela implique que les 2 dérivées ont des signes contraires et même valeur absolue...
    Citation Envoyé par Chtulhu Voir le message
    Pièce jointe 358236
    invite06ca88e4
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    merci je saisie maintenant . je vais refaire l execice des le depart
  1. condensateur charge et décharge
    Par invitefeb0b3a5 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/03/2013, 14h16
  2. charge et décharge du condensateur
    Par invite2713d81e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2012, 20h48
  3. charge et decharge d'un condensateur
    Par invite102c7dd4 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2010, 16h42
  4. Charge et décharge d'un condensateur
    Par invite01929ebe dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/11/2009, 13h54
  5. [condensateur ] charge & décharge.
    Par invitead5990c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2009, 08h11
