Ressort[EXO]
Ressort[EXO]
    invite82983063
    Ressort[EXO]
    Dans l'exerice suivant :
    Un ressort dont la constante de raideur vaut 50N/m est attaché à un mur et à
    une masse m. Celle-ci glisse sans frottement sur une table horizontale. A l’instant t=0, la longueur du ressort vaut 30 cm et la force qu’il exerce sur la
    masse m vaut 2N dirigée vers la droite. Au même instant, la vitesse de la masse
    vaut 23,4 cm/s, vers la droite. La masse est ensuite libérée et oscille avec une
    période de 1,2s.
    a) Quelle est la longueur naturelle du ressort?
    b) Que vaut la masse m?
    c) Donnez l’expression de la position de la masse en fonction du temps.
    d) Représentez graphiquement position de la masse en fonction du temps.
    Je vois comment déterminer le point b,c,d mais pas celui de la longueur naturel ... si quelqu'un peux m'expliquer
    Je pense qu'il faut utilise rla loi de Hooke F = longueur_naturel*k
    mais F je vois pas trop comment le déterminer ...
    phys4
    Re : Ressort[EXO]
    L’énoncé ne semble pas complet : avec la loi de Hooke, la constante du ressort et la force, il est facile de déterminer que le point neutre du ressort est 4 cm à droite,
    seulement nous ne savons pas de quel coté est le mur ?
    Faut-il ajouter ou retrancher la longueur des 30 cm ?
  1. Ressort ?
    Par invite3a640cb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2017, 19h34
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 31/05/2016, 10h05
  3. *...Ressort...*
    Par invite63f47c2c dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2010, 17h11
  4. Système Ressort - Masse - Ressort - Résonance
    Par inviteeab8a242 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 12h21
  5. [exo] ressort/bille/ressort/bille trajectoires
    Par invite4a421463 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 16h21
