Caractéristiques du cuivre en fonction de la température
    jean001
    Je n'arrive pas à trouver mes réponses simples sur internet.
    J'aimerais connaitre le comportement de la masse du cuivre ainsi que le comportement de la chaleur spécifique en fonction de la température.
    Pouvez-vous m'indiquer soit des formules soit un site décrivant cette caractéristique?
    Re : Caractéristiques du cuivre en fonction de la température
    La masse n'a aucune raison de varier en mécanique classique.
    La chaleur massique, je ne sais pas.
    Mais je me souviens que la résistance thermique augmente avec la température.
    XK150
    Re ,
    Chaleur spécifique cuivre : http://www.efunda.com/materials/elem...?Element_ID=Cu
    jean001
    Bonjour à vous deux !
    Merci pour toutes ces informations. Après réflexion je m'aperçois que ma question n'a pas été cohérente pour ce qui est de la masse.
    Concernant la Cp, je suis assez étonné : J'ai tracé la courbe de la CP en fonction du temps et celle-ci n'est pas linéaire. (cf courbe)
    Du coup voici ma question : Puis-je considérais que la CP=Fct(temps) s'exprime par:
    y = 1E-06x3 - 0,0019x2 + 0,996x + 224,23
    Ou : y est la CP
    x est la température en K
    Merci de vos réponses.
    XK150
    Re ,
    Eh bien regardez la différence entre les valeurs données par l'équation et les points de mesure : cela ne devrait pas être bien méchant ...
    A vous de décider si c'est bon ou pas bon .
    jean001
    Je pense qu'on s'est mal compris: je souhaite savoir si pour une température supérieure à 600°K l'équation est toujours valide.
    Jean001
    XK150
    Re ,
    Tout dépend à combien vous voulez extrapoler : à 610 oui , à 1000 non ...
    On doit pouvoir trouver d'autres valeurs avec une recherche en anglais .
  1. Température fil cuivre
    Par invite33583db0 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2017, 21h20
  2. regulation en temperature d'une masse de cuivre
    Par invite45606cd5 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2013, 19h57
  3. Coefficient de température du cuivre
    Par invited193331a dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/06/2012, 20h59
  4. Mesurer les caractéristiques d'un régulateur PID de température
    Par invite7e76ef1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2011, 16h13
  5. caractéristiques de l'air en fonction de l'altitude
    Par invitefea5fef8 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2008, 09h15
