[simple] Forme vectorielle d'une force 3D
    invitecc4116b8
    Exclamation [simple] Forme vectorielle d'une force 3D
    Salut question je bloque sur un exo très simple, mais que je n'arrive pas à comprendre, du coup c'est frustrant. Mais vite fait
    Nom : physique.jpg
Affichages : 1648
Taille : 56,2 Ko
    La question est de représenté les forces f1 = 250 N et f2 sous forme vectorielle et la réponse du f1 est : F = 250cos(60 degré) i + 250cos(60 degré) j - 250cos(45 degré) k. Ce que je comprend pas parce que pour moi les deux 60 degrés ressemblent à des angle penchés. Le 45 je vois bien, pour le f2 il y a la projection du coup pas de problème, mais pour les angles penchés, j'ai du mal à voir. En fait si je tiens en compte que les 2 angles de 60 degré forme un triangle rectangle sur plan xy alors oui les réponses ont du sens, mais le vecteur est penché, donc les deux angles sont croches aussi. Du coup je ne vois pas trop
    merci d'avance
    phys4
    Re : [simple] forme vectorielle d'une force 3D
    Aucun des angles de F1 n'est dans un plan formé par deux axes.
    La projection de F1 sur x0y vous aiderait, c'est la bissectrice de l'angle, et F1 fait un angle de 435° avec cette bissectrice, car c'est le complément de l'angle avec 0z.
    Au revoir.
    mach3
    Dans un espace euclidien, quand on fait le produit scalaire entre un vecteur et un vecteur de base, on obtient la composante suivant ce vecteur de base :
    Si on a :
    , avec une base orthonormée et les composantes de u suivant cette base, alors :
    Par ailleurs on sait que pour deux vecteurs quelconques u et v (toujours dans un espace euclidien)
    (avec et les normes des vecteurs u et v)
    Cela vaut aussi pour un vecteur de base :
    Je vous laisse conclure.
    m@ch3
  1. Force vérin pneumatique simple effet
    Par invite480e3f42 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2016, 21h04
  2. Force résultante (approche non vectorielle)
    Par invitef7a1eacb dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2015, 19h31
  3. Pendule simple et force centrifuge
    Par invited9a18430 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2008, 06h30
  4. moteur 2D : gestion des collisions (vitesse/forme objet/force/..)
    Par invite69ffcb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2007, 15h38
  5. [recherche] methode simple de mesure de force
    Par inviteba2eb1ae dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/02/2006, 18h39
