Théorème du moment cinétique
    Anduriel
    Voici en pièce jointe l'image d'un système.
    La masse supérieure fait 1000kg et la masse au sol 1kg. L'ensemble est totalement indéformable.
    Quelqu'un pourrait-il démontrer que le solide va basculer pour toucher le sol (prenez les hypothèses que vous souhaitez) ?
    Désolé de poser la question, mais je me pose une question sur le CIR.
    Ici, j'intuite 'visuellement' autour de quel point le solide va tourner, (le coin gauche de la masse au sol) mais comment déterminer ce point quand je n'ai comme forces que les poids et réactions, toutes colinéaires?
    En effet, lorsque j'applique le théorème du moment cinétique sur un système S plus complexe composé de multiples sous-systèmes Si:
    Je me place dans un référentiel R pour déterminer un moment d'inertie J global de S, et je calcule le moment autour d'un point... mais lequel : le centre de gravité résultant de S?
    Dernière modification par Anduriel ; 24/01/2018 à 23h03.
    XK150
    Re : Théorème du moment cinétique
    Bonjour ,
    Où est le piège ???
    La projection verticale du CG résultant des 2 masses ( et celui de la barre de liaison si on la prend en compte ) doit tomber dans le polygone de sustentation .
    Anduriel
    Merci, il n'y a pas de piège !
    Donc l'inertie J de l'équation correspond bien à l'inertie du système entier autour du centre instantané de rotation (coin inférieur gauche su socle) ?
    Et comment connaitre précisément le centre de rotation instantané (même si là c'est facile): est-ce l'intersection de la projection du CdG avec le centre du polygone (voir graphique) ?
    XK150
    Re ,
    Oui , puisque la figure est symétrique , ici la rotation se fait par rapport à l'axe ( arête inférieure de la base et non pas un point ) , comme une charnière .
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par Anduriel Voir le message
    Il est imposé par les liaisons .
    Anduriel
    Salut
    Merci, as-tu un doc de cours à ce sujet ?
    invitef29758b5
    Google est ton ami .
    Mot clé :
    liaisons mécaniques
  1. Théorème du moment cinétique
    Par invite9910ee8d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2015, 09h36
  2. Théorème du moment cinétique.
    Par invited9252388 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2013, 21h54
  3. Théorème moment cinétique
    Par invitecbe637af dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2012, 00h33
  4. théorème du moment cinétique
    Par invite6ce4291e dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2009, 01h21
  5. theoreme du moment cinétique
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2009, 16h53
