Les vols en apesanteur
    invite4148cd66
    je découvre sur internet l'existence des vols en microgravité, je suis impressionnée!
    Mais je vois qu'on peut au mieux arriver à avoir 20 secondes d'impesanteur. C'est un peu court non?
    Est ce qu'on ne pourrait pas avoir un avion plus petit, mais montant plus haut et qui arriverait à donner de l'impesanteur pendant plus longtemps?
    Merci pour vos explications
    invite0324077b
    Re : les vols en apesanteur.
    la dimension de l'avion ne fait rien a l'affaire ... il n'y a que l'altitude atteinte avec ce vol parabolique qui fait le temps d'impesanteur maxi ... et comme l'avion qui fait ce vol n'est pas une fusée il ne peut pas monter plus haut ... donc le temps d'impesanteur actuellement realisable est le maximum ... on fera peut etre des avion un peu plus puissant pouvant monter plus haut , mais l'augmentation du temps d'impesanteur sera faible
    il n'y a pas a tortiller ducul pour chier droit pour faire de la vraie impesanteur il faut etre en orbite autour de la terre
    invite4148cd66
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Ah, merci.
    mais j'ai vu je ne sais plus sur quel site, que certaines fusées destinées à revenir sur Terre, ont des trajectoires paraboliques où elles sont en apesanteur pendant plus d'une minute.
    invite0324077b
    bien sur un missile balistique peut faire une impesanteur pendant plus longtemps qu'un avion ... mais je préfère l'avion parce qu'il atterri ! alors que le missile s’écrase sur sa cible
    donc pour rester dans les moyen raisonnable le seul choix est l'avion ou la vraie mise en orbite
    quand une fusée a dépensé l’énergie pour mettre en orbite il serait dommage de retomber tout des suite , ça ne coûte presque rien de tourner en orbite un certain temps ... c'est toute l'utilité de la station orbitale ... tant qu'a dépenser de l'argent pour monter en orbite autant y rester assez longtemps pour faire un maximum d’expérience avec un seul voyage
    Nicophil
    Re : Les vols en apesanteur
    Citation Envoyé par itsaso Voir le message
    oui
    oui
    non
    invite4148cd66
    Mais le programme Orion, les fusées atterrissent finalement.
    calculair
    Peut être on put gagner 10 secondes
    La hauteur de chute h = 1/2 gt¨2 si tu prends t = 40 s T^2 = 4000 et 1/2 g t^2 = 20 000 m .... L'avion s'crase au sol si son plafond fée vol est de 10 000 m
    Pour t = 30 s h = 4500 m il faut ensuite qu'il reprenne un vol en palier donc il doit se trouver encore à une bonne altitude. En supposant que le pilote ne veut pas dépasser une acceleration de +g pour respecter la structure de l'avion, il faut encore 4500 m......
    Je pense avec tout ça il faut garder une marge de sécurité....
    on ve retrouver un temps de l'ordre des 25 secondes
    invite4148cd66
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    merci pour les calculs.
    Donc un avion pouvant monter à 35 000 mètres d'altitude devrait pouvoir arriver à plus d'une minute de chute libre!
    calculair
    Si on fait le calcul 35000 = 1/2 * 10 * t^2 soit 1750 = t^2 ou t = 41 s
    mais quelle est sa vitesse V = gt donc V = 410 m/s ou 1476 km/h
    Il faut les conditions suivantes
    1) un avion supersonique
    2) il faut pouvoir redresser avant de s'écraser au sol
    Donc avec une chute de 35 000 m on ne peut encore atteindre la minute en toute sécurité..... seulement 40 s et une seule fois.....!
    invite69d38f86
    il n'y a pas que le temps de chute libre vers le bas a partir de 35000 metres. il y a vol parabolique quand
    le moteur est coupé. il est donc possible qu'a disons 25000 m l'avion aie une vitesse ascensionnelle suffisante
    pour grimper a 35000 moteur coupé. ca rajoute du temps de vol parabolique.
    invite0324077b
    si l'avion est assez puissant pour faire beaucoup d'acceleration au debut de la monté , une partie de la monté est en vol parabolique et deja du zero G
    dans les vol parabolique ordinaire le temps a zero G est presque moitié en monté et descente
    aucun pilote n'a envie de trop prolonger le temps de zero G en descente ... car le danger c'est le sol !
    commencer un vol parabolique a basse altitude n'est pas un probleme ... pour le finir il vaut mieux garder de la marge
    pendant le vol parabolique le moteur n'est pas coupé , il doit compenser les pertes aerodynamique de l'avion pour qu'il avance comme si il etait dans le vide
    calculair
    Ilfaut atteidre une grande vitesse en palier pour affronter une montée avec une décelération de g Il est vraie que l'on retrouvera la même vitesse mais en descente à l'altitude du plier initial...
    invite4148cd66
    Merci pour vos réponses. C'est plus clair maintenant.
    Mais dans cette page Wiki, ils parlent d'un avion qui aurait réalisé 90 secondes de chute libre!
    Le Lockheed NF-104A
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Plafon...%A9ronautique)
    calculair
    Il ne precise pas l'acceleration subit par le pilote...
    De 35 000 m avec une acceleration de de g pour effacer le g de la gravité conduit l'avion en sous sol .....!!!!!! ce qui est impossible.
    Le Lockheed NF-104A
    invite69d38f86
    dans ce liens on parle de courts sauts a 36000 m au pluriel.
    il devait monter faire une courte chute libre remonter etc
    les 90 s seraient du temps cumulé.
  1. Vols en apesanteur
    Par evrardo dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/08/2016, 12h57
  2. Apesanteur ?
    Par inviteb14aa229 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2014, 14h43
  3. vols a zero g
    Par invite744a3718 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 09/03/2006, 16h43
