Le courant de saturation d'une jonction N+P
    invite38e3486d
    j'aimerais comprendre la question en gras:
    Is désignant le courant inverse de saturation global de la diode et Va la tension
    directe de polarisation, établir l'expression de log ( I) en fonction de Is et Va . Après
    avoir identifiés In et I p, déduire de la figure1 les courants inverses de saturation Isn et
    Isp relatifs aux électrons dans la région P et aux trous dans la région N respectivement.
    Nom : yk4v.jpg
Affichages : 288
Taille : 112,6 Ko
    Merci de me corriger si erreur:
    Is=Isn+Isp il s'agit des porteurs minoritaires n dans le Type P et p dans le Type N.
    "En raison d'une mobilité plus élevée des électrons la courbe de droite est celle de In,
    en raison d'une mobilité plus petite des trous la courbe de gauche est celle de Ip."
    Comment je peut déduire les courants de stauration Isn et Isp ?
    Merci d'avance,
    invite38e3486d
    Re : le courant de saturation d'une jonction N+P
    pourriez-vous me confirmer que Ins et Ips sont pour Va=0?
    soit Ins=1E-19A et Ips=1E-17A?
    invite0899d185
    Re : Le courant de saturation d'une jonction N+P
    Bonjour Vovik,
    Je travaille sur le même sujet et me pose exactement la même question, as-tu des indications ?
    Merci.
  1. courant de saturation d'une diode
    Par invite20939c28 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2017, 05h03
  2. [Analogique] Courant de drain dans un PMOS en saturation
    Par invite52f93e32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2016, 09h46
  3. Jonction PN , valeur de Saturation
    Par invite2e22771f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2013, 16h28
  4. l’éclairement et le courant de saturation
    Par invite6ea8c28e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2012, 17h47
  5. AO saturation en courant
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2009, 07h23
